Hallo.
Kann man eine viotronic 200 im Austausch erhalten?
VG W. Fischer
Hallo WZ2,
kannst du deine Frage etwas genauer beschreiben?
Es ist bei uns die vitotronic 200 getauscht worden, mit dem Hinweis, dass die alte Steuerung zu Viessmann zurück muss da es sich bei der neuen Steuerung um ein Austauschgerät handelt. Habe recherchiert. Bei Viessmann gibt es keine Austauschelektronik. Ist das richtig? VG
Das gab es mal bei einzelnen Leiterplatten von Geräten um die Jahrtausendwende, dass diese aufgearbeitet wurden. Generell verschicken wir aber keine Regelungen, die schon bei anderen Kunden in Betrieb waren. Um welches Grundgerät handelt es sich denn eigentlich (Wärmepumpe, Öl- oder Gasgerät)?
Danke für die Info. Es handelt sich um eine Ölheizung.
Bitte teil mir die Seriennummer mit.
| 8 | |
| 2 |
