Sollraumtemperatur an der Anlage einstellen. Dann alle Thermostatventile der Heizkörper/Fussbodenheizung voll auf. Dann tatsächliche Raumtemperatur messen. Wenn tatsächl. Raumtemperatur zu hoch, dann Heizkennlinie runter, wenn zu kalt, dann Heizkennlinie hoch. Einen Tag warten, Häuser sind träge. Solange, bis die tatsächl. gewünschte Temperatur mit der eingestellten übereinstimmt. Dann alle Thermostatventile auf gewünschte Temperatur drehen.
Das alles an kalten Tagen, möglichst ohne Fremdwörme wie Sonne.
GOk, dann erstmal eine Erklärung für was Thermostatventile da sind. Die sind nicht dafür da, deinen Wärmebedarf zu regeln, sondern deren Aufgabe ist es, bei Fremdwärme abzuriegeln. Wenn die TV voll aufgedreht sind, dann riegeln sie nicht mehr ab bei Fremdwärme, da kommt dann die Heizkennlinie ins Spiel. Diese soll in dieser Stellung dafür sorgen, dass nur noch soviel Wärme produziert wird, wie du der Anlage auch durch Einstellung der Sollraumtemperatur gesagt hast. Wenn die Heizkennlinie passt, dann werden die TV auf diese gewünschte Temperatur gedreht, dann riegeln sie wieder ab bei Fremdwärme. Deswegen soll man diese Einstellung ja auch bei voll geöffneten TV virnehmen und zwar an kalten Tagen ohne Sonne.
Beispiel bei mir, dann ist es vielleicht einfacher zu erklären. Ich habe meiner Anlage gesagt, mach bitte 20° Sollraumtemperatur, meine TV stehen auf Stellung 3, was ebenso 20° entspricht. Wenn ich jetzt meine TV voll aufdrehe, dann wird es NICHT plötzlich 24° warm, sondern es bleibt bei 20°, weil die Heizkennlinie angepasst ist. 24° würde es nur werden, wenn ich eine zu hoch eingestellte Heizkennlinie hätte und dann hin gehe, weil mir zu warm wird die TV runter drehe. Ziel einer angepassten Heizkennlinie ist es, deine Wunschtemperatur bei jegl. Aussentemperatur auch zu produzieren. Wenn du diese angepasst hast, dann Finger weg von den TV.
Wenn deine Heizkennlinie nicht hoch genug eingestellt ist, dann würde es bei voll aufgedrehten TV ebenso nicht wärmer werden.
Merke, dein Wärmebedarf wird nur über die Anlage geregelt. Nur in Räumen, wo man nicht dauerhaft die gewünschte Raumtemperatur haben möchte, z.B. Schlafzimmer, haben einige ja gerne etwas kühler, stellt man die TV dann runter. Ansonsten stehen die immer auf deiner Wunschtemperatur, nach der Anpassung.
Hallo Larsson,
ich habe meine Heizung entsprechend deiner Vorgabe hier eingestellt. Besitze eine Vitocal 222 und bin froh, dass das hier so erklärt wurde. Also vielen Dank schon mal dafür!
Habe also die Solltemperatur auf 22 Grad gestellt, alle Thermostate hoch usw. - und es passt auch so, dass die Temperatur in fast allen Räumen dann auf 22 Grad war (teilweise 23 Grad im Erdgeschoss).
Danach die Thermostate auf die gewünschte Temperatur gedreht und es bleibt auch überall bei 22 Grad. Aber: Auch im Badezimmer im OG ist das jetzt so. Das heißt wir kommen da (selbst wenn wir die Thermostate voll aufdrehen) auf maximal 22 Grad... was für das Badezimmer mit Kind teilweise schon zu kalt ist/wird.
Überall sonst passt die Temperatur jetzt super, der Verbrauch ist aktuell auch absolut okay, obwohl das im November sonst immer deutlich höhe war.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, das Badezimmer wärmer zu bekommen und die anderen Räume dabei so zu lassen?
Danke vorab für jede Antwort 🙂
mfg
Copperfield84
Die sinnvollste Lösung für das Badezimmer ist dann einfach ein Heizlüfter oder eine Infrarotheizung zusätzlich, die halt für die Zeit dann mal läuft. Ist wohl günstiger, als das gesamte Heizsystem hochzufahren, nur um einen Raum mal kurzzeitig wärmer zu haben.
15 | |
