wir haben eine Viessmann Vitocal 252-A und eine PV Welt von Solaredge (Wechselrichter und Speicher) Ich las nun das man per Hardwareprodukt "Solar Log Base Vi" diese beiden Welten zusammenbringen kann, um unter Vicare dann das Management zu vereinheitlichen. Ist dies möglich oder was würde benötigt? Es wäre natürlich schön wenn das Viessmann Management sich mit meiner PV Welt versteht und sinnvoll verbunden würde um eine Nutzung der PV oder Überschuss usw zu nutzen aber auch an der Wärmepumpe mehr an Managentnutzung zu erreichen.
Infos dazu die ich fand waren:
https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.html
Weil VM scheinbar zu doof oder ignorant ist Daten quelloffen anzunehmen und lieber auf seinen Standard beharrt. Ich habe auch alle Daten über Phoenix Contact Komponenten vorliegen und könnte sie über verschiedene Wege (Canbus (TCP), Modbus (TCP) und was auch immer) bereitstellen aber VM will wohl die Daten nach ihren Vorgaben.
Aber was hält dich ab es einfach zu probieren?
Ist ja komplett ohne Eingriff in die Verteilung zu realisieren. Solarlog per RS485 ist auch schnell gemacht. Und da du sicher vorsichtig mit den Sachen umgehst wird eine Rückgabe im Bedarfsfall problemlos möglich sein.
Ich probiere es mal vorab nur mit dem Solar Log Base 15Vi , werde hier dann berichten wie das so abläuft mit den Komponenten.
Stefan, darf ich fragen weshalb du den E380CA jetzt hinzufügen möchtest ? Fehlt dir irgendwelche Option, ohne dem E380CA ?
Wir betreiben die PV-Anlage >10 Jahre. Für meinen Kostal ist alles außer was er liefert/produziert unbekannt. Ist ja auch nicht Hybrid etc.
Bei mir wir der 380er definitiv benötigt. Bei dir würde es mir auf einen Versuch ankommen ob Viessmann alle verfügbaren Messgrößen des Solarlog übernimmt oder nur die aktuelle Produktion.
Danke. Flo hat es soeben bestätigt: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-vitocal-250-A-stufenlos-PV-U...
Wie brauchen also definitiv beide Viessmann Zähler.
Alles andere wäre auch falsch. Jetzt muss er nur noch etwas zur Artikelnummer des E380 sagen.
Wobei Flo seine Antwort etwas widersprüchlich verfasst hat. Zuerst schreibt Flo das beide Zähler benötigt werden, einmal am Netzanschlusspunkt und einmal in der PV-Zuleitung. Der Solar-Log wäre dann der Zähler in der PV-Zuleitng.
Was jetzt 2 Zähler plus Solar Log oder ein Zähler und Solar Log ?
Hallo Wpuser1,
es werden zwei Zähler für PV-Funktion und Energiemanagement bei den Onebase-Wärmepumpen benötigt. Einmal am Netzanschlusspunkt und einmal in der PV-Zuleitung. Der Solar-Log wäre dann der Zähler in der PV-Zuleitng.
Diese Infos fand ich im Netz.
Ich habe soeben den Zähler ZK06026 bestellt.
Kann ich wärmstens empfehlen. Super netter Online Shop.
Sehe da keinen Widerspruch. Für ihn ist der Solarlog ein „Zähler“ wie er auch schrieb
und kommt natürlich nicht DIREKT in die PV-HEIZSTÄBE Zuleitung wie ein 380er sondern eher „virtuell“.
Alles in allem so wie ich von Anfang schrieb. Kannst ja gerne berichten wie es weiter ging…
Solar Log ist KEIN Zähler, sondern ein Datenlogger der verschiedene externe Stromzähler auslesen kann.
Solar Log eingebaut, will sich mit der Vitocal verbinden, geht aber nicht, nur über „Fachpartner“ und Viguide App. Das Teil ist jetzt eingebaut erfüllt seine Funktion nicht weil der Käufer keine Möglichkeit hat das überteuerte Gerät ohne Viguite und Fachpartner (LOL) in Betrieb zu nehmen.
Danke @Viessmann ! 😏
Hallo zusammen, ich hatte das oben eröffnete Thema
ja damals gestartet. Nun bei geplanter Umsetzung mit meinem WP Fachebtrieb kommt zurück, dass es mit einer Fremd PV und einem Fremdspeicher nicht gehen würde und da das EMS von Viessmann nicht aktiviert werden kann , auch nicht mit Solarlog sondern nur SG Ready, was ich heute bereits von der PV Seite von Solaredge als Modul nutze. Also bei uns läuft Solaredge Wechselrichter, Speicher und Wallbox sowie SG Ready Modul der Solaredge Seite mit der WP gekoppelt. Bei Überschuss der PV Seite wird durch SG Ready Schaltung die WP im Trinkwasser auf 60+ erhöht. Daher die Frage an Viessmann bzw die Community, stimmt das ?
Hier die Antwort des Support seitens Viessmann an meinen Wärmepumpen Installateur
"Hallo,
so bald eine Fremd PV-Anlage mit Batteriespeicher verbaut ist, können wir KEIN HEMS aufbauen. Auch nicht mit einem SolarLOG. Hier geht leider nur sg Ready als Kontakt zum Anfordern der Wärmepumpe.
Hier müsst ihr euch informieren, was der vorhandene Wechselrichter alles kann oder ein externes Energiemanagement aufbauen wie Loxone oder Solarmanager...
Danke euch für eine Bewertung und Info.
hat hierzu noch jemand etwas beizutragen? Ist dem wirklich so, dass kein Fremdspeicher wie hier genannt möglich ist ?
