Hallo zusammen
wir haben eine Vitocal 200s AWB AC 201 B10 Seriennummer 7542015501378107 und uns wurde geraten das Badezimmer als Referenzraum zu nehmen, mit offenem Thermostat.
soweit so gut, funktioniert auch,
1) nur wozu dient dies eigentlich?
2) soll die Tür offen oder zu sein?
3) wir haben dort aktuell bei 2 Grad Außentemperatur, 21,3Grad - was sagt mir diese T?
4) die WP im Keller habe ich auf 19 Grad eingestellt
5) im WZ waren es heute früh um 6Uhr mit Thermostat 20,5 Grad, die gewünschte T, abends ist sie eh höher
6) im November hatte ich so 325kwh Heizstromverbrauch
soll man noch etwas ändern?
schon vorab lieben Dank euch
Hallo pummelchen,
ich empfehle dir, deinen Hauptwohnraum als Referenzraum zu nutzen. Die Tür im Bad bleibt meist geschlossen, da dort eine höhere Temperatur vorherrscht als in den anderen Räumen. Der Heizkreis ist meist auch so ausgelegt, dass die Temperatur erreicht wird, ohne dass es in den anderen Räumen zu warm wird. Probier bitte einmal die Heizkennlinie ideal einzustellen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Hallo Flo
bisher habe ich ja im BZ den Thermostat als Refenzraum auf ganz aus gestellt
die soll ich aber gar nicht machen, sondern stattdessen, soll ich alle zu beheizenden Zimmer auf die höchstmögliche Stufe einstellen
und als Referenzraum soll ich das WZ nehmen und auch hier den Thermostat nicht auf aus, sondern auf die höchst mögliche T
aber dann bekomme ich doch in all den Räumen diese hohe T, z.B. 25 Grad
oder nur kurzzeitig auf höchste Stufe und dann wieder auf die gewünschte T am Thermostat einstellen
aber wenn ich das WZ als Referenz nehme, dann habe ich es dort ja extrem warm
eigentlich paßt alles aktuell, auch die T, ich wollte eben nur das ganze verstehen!
19 Grad ist die Raum Soll T, obwohl wir eigentlich so 20,5 wollen
Wenn es überall zu warm wird, ist die Heizkennlinie nicht richtig eingestellt. Gerade bei Wärmepumpen ist dies aber enorm wichtig. Da zum Einen hohe Energiekosten vermieden werden und es nicht zu einem hohen Taktverhalten kommt. Deshalb erstmal alle Thermostate in den zu beheizenden Räumen voll aufdrehen.
dann über Heizkennlinie regeln und dann aber wieder die Thermostate runter drehen oder auf höchster Stufe belassen, dies war die Frage?
Solange auf höchster Stufe belassen, bis die Kennlinie richtig eingestellt ist. Ich würde mal sagen, nach der Heizsaison und wenn du nicht mehr großartig nachgeregelt hast, kannst du sie wieder normal einstellen.
8 | |
5 |
