Guten Tag,
obwohl ich die Heizkreise aktuell komplett abgeschaltet habe und Warmwasser nur zwischen 6 und 22 Uhr eingestellt ist, springt der Verdichter zuverlässig gegen Mitternacht an und produziert Wärme.
Wie kann ich rausfinden was die Wärmepumpe macht und warum?
Vielen Dank
Stephan
Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10
Hallo Stephan_cgn,
leider kann ich nicht auf das Trending zugreifen um mir die Aufzeichnung der letzten Tage deiner Anlage anzusehen. Was ich in jedem Fall festgestellt habe ist, dass das aktuelle Softwareupdate veraltet ist. Hier solltest du eine E-Mail bekommen, welche du bestätigen musst, damit die aktuelle aufgespielt werden kann.
danke für die Antwort.
Ich kann keine EMail bzgl. eines Updates finden. Kann ich das auch manuell in der App anstoßen?
Nach dem Update kannst du dann auf die Anlage zugreifen?
Kann ich die Logs auch irgendwo selber sehen?
Stephan
Normal kann ich das Trending auch so sehen. Weshalb es bei dir nicht geht, kann ich nicht beantworten. Dein Fachbetrieb kann dies über ViGuide abrufen. Warte mal noch ein paar Wochen, wenn du dann noch keine Mail bekommen hast, sag mir bitte nochmal bescheid. Schau auch im Spamordner nach.
Ok danke.
Im Zweifel weise ich den Viessmanntechniker darauf hin, wenn die Reparatur und Inbetriebnahme demnächst (Juli) stattfindet.
Kannst du mir noch sagen, wo ich eine Anleitung für den Kühlbetrieb finde? In der eigentlich Anleitung steht dazu nicht viel. In meiner App sind die zwei Kreise auch nur als "Heizkreis" bezeichnet.
Stephan
Das sollte nach dem Update auch zu sehen und möglich sein. Wenn wir demnächst bei dir vor Ort sind, kann unser Techniker das Update auch direkt aufspielen. Bis dahin ist eventuell auch das nächste bereits draußen.
| 13 | |
| 3 |
