Vitocal 250-A Netzsperre u. WW-Bereitung
Danke für die schnelle Antwort.
Antwort absenden hat nicht funktioniert, deshalb noch einmal neu.
Meine EVU Sperrzeiten sind jeweils wenige Minuten vor 10:45 bis 12:15 und 17:15 bis 18:45. Jetzt betreibt die Anlage wieder den gleiche Blödsinn wie gestern nach 18:45. Da sprang der Verdichter erst um 19:15 an. Jetzt wird seit 12:15 die Wärme im WW-Modus rausgepumpt aber der Verdichter springt nicht an. Die WW-Temperatur ist schon von 42° auf 38.7° gesunken (Soll 47°) und jetzt , um 12:44, ist der Verdichter endlich angesprungen. Da sind wohl wieder einige kWh vergeudet worden. Die Verzögerung betrug wieder ziemlich genau 30 min.
2 ANTWORTEN 2
Mahlzeit
Es ist normal, dass eine Wärmepumpe nach einer EVU-Sperre (Energieversorgungsunternehmen) nicht sofort wieder anspringt. Dies liegt in der Regel an herstellerseitigen Schutzmechanismen, die verhindern sollen, dass tausende Wärmepumpen gleichzeitig nach der Sperre anlaufen und das Stromnetz überlasten.
  • Verzögerung durch "Zufallsgenerator" (Wiedereinschaltverzögerung): Um eine gleichzeitige Lastspitze zu vermeiden, haben viele Wärmepumpen eine programmierte Verzögerung. Diese sorgt dafür, dass die WP erst Minuten (manchmal 15-30 Minuten oder länger) nach Ende des Sperrsignals den Verdichter wieder einschaltet.
Gruß Claus-Vito
Lass dir die Anlage doch auf EnWG §14a  umbauen. Das ist kein großer Aufwand und kann dein Elektriker / Heizungsbauer machen. Dann wird zu Sperrzeiten nur auf 4,2 kW gedrosselt und die Anlage läuft dann  unterbrechungsfrei weiter. Die 4,2 kW erreiche ich bei mir nie.
Gruß Peter
Gruß Peter
