Hallo Liebe Community!
mein Problem: die Drehzahl der Primärpumpe wird nicht geregelt und bleibt konstant auf dem eingestellten Nennwert. Dadurch läuft die Anlage sehr ineffizient und es wird bei geringer Heizlast nur eine Spreizung der Sole-Temperatur von < 1 °C erreicht.
die Frage: wie kann ich die im Service Handbuch beschriebene Regelung der Primärpumpe aktivieren?
verbaut ist:
-VITOCAL 300-G
-- Version WRP_4512
-- Codierstecker 414B-02
-NC Box - neu ohne Pumpe, nur zwei Mischer
-Vitotronic 200 Typ WO1C
-Vitotrol 200
-Vitocel Brauchwasserspeicher
-kein Heizwärmepuffer
Was habe ich bisher schon versucht:
in Codierebene 2 habe ich die Nenn-Stellwert der Primärpumpe (Parameter fällt mir gerade nicht ein 74xx) von 80 (ALZ) zuerst auf 60 und dann auf 40 geändert. Das Resultat war, dass die Anzeige passend auf 60 % und dann auf 40 % geändert wurde. Die Spreizung der Sole-Temperatur hat sich ebenfalls auf etwas mehr als 1 °C erhöht.
7400:3 (die Umstellung auf 1 oder 2 macht keinen Sinn da auf 193 A nichts angesteckt ist)
7401: dieser Parameter ist nicht vorhanden
745A:1 passt ebenfalls, da Grundfos verbaut ist
Parameter für Pumpen Minimum und Maximum stehen auf 5 bzw. 100.
In einem anderen Beitrag, hier im Forum, habe ich gelesen, dass lediglich die Anzeige konstant auf Wert xx% stehen bleiben würde, die Regelung der Drehzahl sei aber aktiv. Der Beitragsersteller den anderen Beitrags hatte argumentiert, dass er das anzweifelt, weil die Spreizung unverändert (zu klein) bliebe.
Ich habe deshalb einen weiteren Test gemacht und den Duty-Cycle der PWM für die Primärpumpe gemessen. Dieser Stimmt perfekt mit der Anzeige und der vorgenommen Einstellung überein. 40 % DC ist 60 % Pumpendrehzahl; 40 % DC ist 60 % Pumpendrehzahl usw.
Die Messung hat dann eben auch gezeigt, dass die Pumpendrehzahl tatsächlich NICHT Reguliert wird.
Was verhindert also die Regelung? Warum habe ich z.B. Parameter 7401 nicht? In 7401 müsste doch genau dieses Verhalten einstellbar sein oder?
Danke und schöne Grüße
Christoph
Bei dem modulierenden System wird eine Konstante benötigt, was hier die Primärpumpe ist. Eine Änderung ist nicht möglich.
oder mal anders gefragt:
Hat jemand eine Vitocal 300-G oder ähnliches bei dem die Pumpendrehzahlen von Primär- und Sekundär-Pumpe geregelt werden?
Hallo Christoph,
es ist korrekt, dass die Primärpumpe mit einer konstanten Drehzahl fährt und deshalb der Parameter fehlt. Die Drehzahleinstellung selber sollte aber funktionieren.
Danke für deine Antwort.
Gibt es einen Grund, dass die Drehzahl nicht geregelt wird? Die Hardware ist jedenfalls in der Lage dazu.
Gibt es eine Möglichkeit die Regelung zu aktivieren?
Hallo zusammen habe das Gleiche "Problem" ich verstehe das die Drehzahl konstant sein muss aber wäre es denn möglich sinnvoll die Drehzahl auf 60% oder gar nur auf 50% zu stellen, Die Spreizung im Solekreis ist im Heizbetrieb bei max 1,5° und im WW Betrieb bei Max. 3,2°. Die sole Temperatur ist i den letzten 5 Jahren nie unter 7° gesunken.
Was sollte man beachten, wenn man die konstante Leistung nach unten reguliert?
welche Temperatur sollte nicht unterschritten werden?
Welche Spreizung ist ideal bzw habt ihr bei euren Sole pumpen?
Hallo Micha,
Ich verstehe nicht, warum die Drehzahl konstant sein muss. Das koennte man IMHO schon regeln, aber es leuchtet mir ein, dass die Regelung einfacher ist, wenn man weniger Variablen im System hat 🙂
Ohne genauere Angaben zur Situation (Heizlast, genauer Heizungstyp, Leistung Primaerquelle, ...) kann man nur schwierig Antworten liefern. Daher als grobe Richtigung folgende Infos.
Die Sole-Temperatur sollte bei Bohrungen moeglichst nicht auf 0 Grad oder gar niedriger fallen. Dadurch koennte die Waermeleistung der Bohrung dauerhaft Schaden nehmen.
Wenn es Dir darum geht, dass System effizienter zu betreiben, gilt folgendes. Je geringer der Temperaturhub zwischen VL und RL, desto effizienter kann der Kaeltekreislauf arbeiten. Daher mit einer moeglichst hohen Primaer-Pumpenleistung starten.
Wird die Temperaturdifferenz aber sehr gering, also unter 4K, kannst Du versuchen, die Lesitung der Primaerpumpe zu reduzieren. Ich wuerde empfehlen, das in 10 oder 20 %-Schritten zu machen. Leider wird (zumindest bei unserer WP) dabei der Kompressor jedesmal neu gestartet. Nach jeder Aenderung wuerde ich einen oder zwei Tage abwarten und die Entwicklung der Temperaturdifferenz und den Stromverbrauch bzw. die Kompressorleistung beobachten. Steigt die T-Differenz nicht daramatisch an und muss der Kompressor nicht mehr leisten, kannst Du einen weiteren Reduzierungsschritt versuchen.
Wir haben einen recht geringen Waermebedarf und einen Sole-VL bei ca 7 Grad C. Die genaue Spreizung kann ich leider nur schaetzen, weil bei Sole-RL ca 7.5 Grad C anzeiget werden, also waermer als der Eintritt. Ich habe mal fuer 10 Minuten nur die Sole-Pumpe ohne Kompressor laufen lassen und so gesehen, dass RL-Temperatur 0.9 K zu hoch angezeigt wird. Kommt anscheinend bei Vielmann haeufiger vor, wenn man das Forum so anschaut.
Ich habe dann stufenweise die Leistung der Sole-Pumpe bis schliesslich auf 10% gesenkt (Achtung: nicht unter 10% gehen, dann laeuft die Pumpe gar nicht). Die Spreizung liegt nun bei 1.9 K und der Kompressor muss keine hoehere Leistung bringen und laeuft immer noch 24H am Tag mit minimaler Leistung (20%) durch. Ersparnis: ca 50-60 Watt.
Auf der Sekundaerseite solltest Du die Pumpenleistung nicht so stark senken. Zum einen ist die sparsamer und eine Reduktion bringt nicht so viel, zum anderen kann es bei zu starker Reduktion dazu fuehren, dass der Kompressor seine Waerme nicht los wird. Die VL-Temp geht schnell hoch und dann taktet der Kompressor sehr oft. Das ist der Lebensdauer nicht zutraeglich. Auch hier waere eine dynamische Steuerung wuenschenswert, aber auch die funktioniert bei unserer WP leider nicht. Die Drehzahl kann aber leicht in der Codieebene 1 eingestellt werden und wird ohne Kompressorneustart gleich aktiv. Daher kann man sich hier leichter rantasten. Im Zweifelsfall wuerde ich hier aber eher etwas zu hoch einstellen, insbesondere wenn Du laengere WW-Aufbereitungsphasen hast, in denen der HK abkuehlt.
Ich bin jetzt bei 50 % im Sekundarkreis und habe VL/RL 25/23 Grad C. Ersparnis bei uns ca 10-20W.
Damit laueft sie bei den aktuellen Temperaturen mit ca 320-340 W (Komplette WP inklusive Pumpen und Steuerung am separaten Zaehler gemessen). Vor der Aenderung lief die WP im Auslieferungszustand, also beide Pumpen mit 70%, Verbauch ca 400-420 Watt. Die WP ist eine Vitocal 333G-C06.
WW-Bereitung nutzen wir noch nicht. Evt. muss ich dann die Primaerpumpenleistung dann wieder etwas hoeher einstellen, falls die Spreizung zu gross wird.
Danke dir für die ausführliche antwort ich werd die bei mir mal ausprobieren und berichten
| 13 | |
| 3 |
