VITOCAL 200-S: Dichtigkeit Kältekreis prüfen?, Kältemittel Nachfüllen?
Wir haben eine VITOCAL 200-S (AWB-AC201.B07) mit Innen-/Außeneinheit.
Der Kältekreis wird ja vor Ort durch die Installation von Kupferrohren hergestellt.
Sollte der Kältekreis alle (5) Jahre auf Dichtigkeit geprüft werden?
Gibt es einen Sensor der abgelesen werden kann?
Der Kältekreis ist ja nicht als dauerhaft dicht anzusehen. Fehlendes Kältemittel dürfte zu schleichend verschlechternden Leistungswerten führen und die Betriebskosten in die Höhe treiben.
in deiner Anlage müssten 2,15 kg R410A sein (steht auf dem Typenschild der Ausseneinheit).
Da das kleiner 2,4 kg ist unterliegt deine WP keiner jährlichen Plicht-Prüfung.
z.B. https://www.kaelte-klima-gmbh.de/aktuelles/25.htm
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/fluorierte-treibhausgase-fckw/rechtliche-regelun...
Nein es gibt keine Sensoren für die Kältemittelmenge.
Ob Kältemittel fehlt kann man nur herausfinden in dem man es absaugt und wiegt.
Wenn du den jährlichen Stromverbrauch der WP protokolliert und das um die Heizgradtage des korrigierts, würdes du bei fehlendem Kältemittel einen Anstieg des Jährlichen Verbrauchs feststellen.
Bei der  jährliche Wartung gemäßt Viesmann Checkliste ist ein Punkt " Kältekreis auf Dichtheit prüfen " dabei.
4 ANTWORTEN 4
Dann werde ich mir wohl einen anderen Installateur suchen, bisher bestand die Wartung lediglich aus einer ganz groben Sichtprüfung und ob eine Störung angezeigt wird. Diese Tätigkeiten hätte ich selbst auch vornehmen können.
das ist die Checkliste
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/4753070WCL00002_1.PDF
Eine größeres Leck würde man mit bloßem Auge an einer ölige Verschraubung erkennen.
Für eine gewissenhafte Prüfung auf Dichtheit sind zumindest ein Lecksuchspray und/oder elektronisches Leckprüfgerät nötig um austretendes Kältemittel zu detektieren..
Hallo huettl,
ich mache es auch schon seit Jahren nach der Checkliste (die ist übrigens auch in der Service-Anleitung enthalten - falls Dir diese vorliegt).
Das kann man fast alles selbst machen, wenn man keine zwei linken Hände hat und ein bisschen ausgerüstet ist (z.B. Kompressor zum Ausblasen des Wärmetauschers).
Wenn ich da höre, dass manche 600€ für eine Wartung durch den Fachbetrieb zahlen... Das ist annähernd soviel, wie meine Anlage an Stomkosten pro Jahr verursacht und steht m.E. in keinem Verhältnis.
Den Stromverbrauch tracke ich monatlich, da fallen mir größere Abweichungen auf, die auf mangelndes Kältemittel hindeuten könnten.
BM1981
