Wir haben eine VITOCAL 200-S (AWB-AC201.B07) mit Innen-/Außeneinheit.
Der Kältekreis wird ja vor Ort durch die Installation von Kupferrohren hergestellt.
Sollte der Kältekreis alle (5) Jahre auf Dichtigkeit geprüft werden?
Gibt es einen Sensor der abgelesen werden kann?
Der Kältekreis ist ja nicht als dauerhaft dicht anzusehen. Fehlendes Kältemittel dürfte zu schleichend verschlechternden Leistungswerten führen und die Betriebskosten in die Höhe treiben.
in deiner Anlage müssten 2,15 kg R410A sein (steht auf dem Typenschild der Ausseneinheit).
Da das kleiner 2,4 kg ist unterliegt deine WP keiner jährlichen Plicht-Prüfung.
z.B. https://www.kaelte-klima-gmbh.de/aktuelles/25.htm
Nein es gibt keine Sensoren für die Kältemittelmenge.
Ob Kältemittel fehlt kann man nur herausfinden in dem man es absaugt und wiegt.
Wenn du den jährlichen Stromverbrauch der WP protokolliert und das um die Heizgradtage des korrigierts, würdes du bei fehlendem Kältemittel einen Anstieg des Jährlichen Verbrauchs feststellen.
Bei der jährliche Wartung gemäßt Viesmann Checkliste ist ein Punkt " Kältekreis auf Dichtheit prüfen " dabei.
6 |
