Unterer Lüfter vitocal 200s läuft nicht
Hallo und guten Abend,
ich habe das Problem, dass der untere Lüfter an meinem Außengerät nicht mehr läuft. Stecke ich diesen allerdings um auf die obere Schnittstelle funktioniert dieser. Mechanisch ist er in Ordnung.
Folgende Punkte sind in der  Meldestatistik hinterlegt . Anbei ein Bild . Kann mir jemand weiterhelfen .
mfg
holger
Sauber, wer antwortet so schnell ? Am besten morgen noch Versand ?
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09
Baujahr 2023 R410A Online seit 11/2024 - alles DIY
4 ANTWORTEN 4
Die Lüfter werden aus unterschiedlicher Spannungsquelle (zwei)  versorgt. Siehst du auch an den Drehzahlen beim Kältekreis. Das ist wahrscheinlich so gelöst um Geräusche, Schwingungsfrequenzen, etc. gering zu halten.
Also ist die S-Versorgung für den unteren Lüfter defekt.
Garantie, etc...
Hallo @Holgerbuergi
Aus der Meldungsstatistikanzeige Ihres Airwell-Außengeräts geht hervor, dass auf der Hauptplatine des Außengeräts ein defekter Ausgang für den unteren Lüftermotor vorliegt, wenn der Lüftermotor funktioniert, als Sie ihn auf den oberen Stecker geschaltet haben. Das Ersatzteil ist die Hauptplatine im Außengerät.
Hallo
 Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten von euch allen !
Ich werde eine  Platine bestellen und einbauen.
melde mich sobald ich Neuigkeiten habe.
lg
