Ja, das machen die WP manchmal. Gibt es schon einige Threads hier. Wenn es sehr häufig am Tag und dauerhaft vorkommt, kann auch ein Defekt vorliegen.
Meine 262-A macht es manchmal, siehe hier blaue Fläche um ca. 14:30 Uhr. Ursache unbekannt.
Manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. 😉
Hallo meine
auch 1 x oder manchmal 4 x
Wüsste nicht dass es schon Beiträge zu dem Thema gibt und habe heute neuen
Beitrag geschrieben.
Seit deinem Beitrag ,- Kommt es bei dir jetzt immer öfter oder gleich vor.
Hat es sich inzwischen Verschlimmbessert ?
S. Meine Diagramme dazu
Bei mir gleichbleibend. 1x alle paar Tage, jeweils nach ca. 3-5 Std. Laufzeit. Ursache: höchstwahrscheinlich Abtauung.
tritt so alle 2-3 Tage auf. Mal 1 oder bis zu 4 Einbrüche.
Schade find ich, dass Viessmann sich dazu nicht äußert, sondern auf die Community verweist.
UPDATE
Vorgeschichte :Bei mir darf es nur am Tag zwischen 9-16 Uhr wegen der PV laufen.
Einstellung ca 50 Grad , wenn die Pumpe noch um 16 Uhr 43 Grad hat ( Schalthysterese 7 Grad)
wird sie an dem Tag nicht mehr eingeschaltet.
Wenn es blöd kommt hat sie am nächsten Tag um 9 Uhr um die 22- 25 Grad Wassertemp.
Und dann braucht sie 7-8-9 Stunden und pausiert bis zu 4 Mal
das erste Mal schon nach 45-60 min.
Mir ist aufgefallen je kälter das Brauchwasser im Boiler desto mehr Pausen legt sie ein
ab ca 40-42 Grad bis auf 48-50 gar keine
Bei Wasssertemp. etwas Über 40 ist sie ohne Pause in ca 2 Std Fertig ( von 41 auf 48 )
Also habe folgendes gemacht : Den Zapfprofil von L auf XL umgestellt dadurch habe ich ca 30 L mehr warmes Wasser zur Verfügung und sie schaltet schon 2-3 Grad früher ein weil der Fühler weiter unten sitzt.
Seit dem Läuft sie Öfter aber gleichzeitig Kürzer und ohne Aussetzer / Pausen.
Ich habe auch von Jemanden hier mitbekommen dass bei Ihm auch
die Zahl der Aussetzer abhängig von der Wassertemp Im Boiler ist .
Bei mir kann ich den Zusammenhang sicher feststellen.
Die letzten Tage beim Einschaltpunkt über 41 Grad erstmal sauber durchgelaufen.
Die Letzten 3 Tage immer so S.Bild
Start Temp über 40 Grad
4 |
