Liebe Community,
ich habe eine neue Vitocaldens 222-F, die im Januar installiert wurde. Der Gas-Teil läuft gut und auch sehr effizient verglichen mit meiner alten Heizung. Die Wärmepumpe bzw. deren Steuerung funktioniert jedoch noch nicht wie erwartet. Wenn, sie anspringt (Steuerung über Energiepreise) verbraucht sie nahezu genausviel Elektoenergie, wie Gas-Heizernergie (z.B. Gas 45kWh - WP 40kWh Strom pro Tag bei -2 bis 5 Grad Außentemperatur/ 21 innen. Bei Gas ist die dafür benötigte VL Temperatur ca. 42 Grad, immer wenn die WP anspringt geht die VL Temperatur auf 50 Grad hoch. Das könnte auch die Ursache sein. Kennt jemand das Problem bzw. besser eine Lösung ?
11 | |
