schaltet das Ventil garnicht zurück oder bleibt es evtl. am manuellen Betätiger hängen? Das Problem hatte ich schon bei meiner Anlage. Da hilft ggf. das Blech des manuellen Betätigers etwas umzubiegen, ist nicht gerade ein solides Bauteil... Ansonsten wird es nur durch eine Feder zurückgestellt (wenn der Typ identisch dem bei mir verbauten ist), da bleibt ggf nur eine lahme Feder, verdreckter Sitz u.ä.
erst mal vielen Dank für deine Antwort.
Seitdem ich den Aktorentest gemacht habe läuft die Heizung nun seit 7 Tagen ohne weiteren Zwischenfall.
Ich hoffe das bleibt so. Aber die Ursache für die vorhergehenden Ausfälle bleibt bis jetzt ungeklärt!
Alex
