Guten Tag,
Wir haben eine Vitocal200 wärmepumpe..das Typenschild ist wohl an der Rückseite direkt an der Wand und daher nicht ersichtlich. Aktuell müssten wir jedoch dringend wissen, ob es sich um eine A7 oder eine A10 handelt.
Ist es möglich, dies anderweitig in Erfahrung zu bringen?
Hallo Carmonie,
wenn die Haube abgenommen und die Regelung der Inneneinheit vorsichtig nach vorne geklappt wird, findest du ebenfalls einen Typenaufkleber. Alternativ oben auf der Inneneinheit.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Weißt du auch, ob es zwischen der A7 und der A10 einen Unterschied bzgl. Des Preises gab? Und falls ja, in welcher Größenordnung?
Preise kann ich dir nicht nennen, einen Preisunterschied zwischen den beiden Modellen gibt es aber. Teil mir einfach die vollständige Nummer der Inneneinheit mit, dann kann ich es dir sagen.
