Viessmann VEB II Öl Gebläsebrenner
ich habe ein Frage bezüglich eines VEB II Brenners.
Ich habe folgenden Brenner in meiner Heizung:
Type: VEB II
Jahr: 1991
Baumuster: 19008/89 S
Öldurchsatz: 3,4 - 6,8 kg/h
Der Brenner macht seit 3 Tagen Geräusche, es klingt als ob die Pumpe schleifen würde.
Ich habe einen Ersatz gefunden und frage mich, ob der passt.
Type:  VEB II
Jahr: 1991
Baumuster: 191515/91 S
Die Bauteile sind komplett identisch, auf meinem Typenschild steht allerdings ÖL-Gebläsebrenner und auf dem Ersatzteil ÖL-Gebläserbenner mit Ölvorwärung.
Kann ich das Ersatzteil einbauen, oder ist es möglich nur die Pumpe auszutauschen?
Mark
2 ANTWORTEN 2
Du kannst den kompletten Brenner tauschen, die Ölvorwärmung wird durch den eingebauten Feuerungsautomat angesteeurt. Aber auch Dein Ersatzteil ist bereits 34 Jahre alt, also nicht mehr so ganz frisch.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Vielen Dank für die schnelle Antwort... Diesen Winter muss sie noch halten... 🤞
