Hallo, ich habe einen kleinen Altbau gekauft in dem eine alte Vitola UE18 KW steht. Die Heizung läuft super nur muss ich sie wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre durch eine neuere ersetzen. Ich könnte jetzt eine Vitorondens 200-T BR2A bekommen, die in einem anderen Haus nur 4 Jahre in Betrieb war und jetzt, wegen einer Wärmepumpe, zurück gebaut wird. Das Problem ist das auf dem Typenschild 28,1/34,4 KW steht. Mein Haus hat eine Heizlast von 15,844Kw und es ist ein Einrohrsystem verbaut. Meine Frage lautet, kann man die Leistung der Heizung drosseln (ohne das sie Schaden nimmt) oder vielleicht einen "kleineren" Brenner einbauen lassen der weniger Leistung hat?
Nein, das funktioniert nicht. Aber selbst, wenn es gelänge, den Brenner auf 24kW zu begrenzen, würde er noch immer takten wie blöd, da die Kesselleistung einfach zu hoch ist.
