Moin Moin,
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S an einem Vitocell 340 (750l).
Das Warmwasser halte ich über das Zeit Programm (Normal oben) tagsüber immer auf 36°C.
Am Abend erhöhe ich über Temp. 2 die Temperatur auf 43°C. Das reicht zum duschen völlig aus.
Das beides läuft im Automatismus. Wenn ich aber am Abend mal die Badewanne füllen möchte reicht das nicht aus.
Gibt es eine Möglichkeit über die Schnellwahl eine dritte Temperatur, z. B. 50°C, festzulegen die ich dann zeitweise aktivieren kann wenn jemand baden möchte? Die beiden Temperaturbereiche die ich momentan im Zeit Programm zur Verfügung habe ( Normal und Temp 2) reichen mir dafür leider nicht aus.
Oder hat jemand eine andere Idee für eine sinnvolle Lösung?
Vielen Dank
Hallo Satdiver,
das festlegen einer dritten Temperatur ist nicht möglich. Du kannst aber noch im Zeitprogramm mit den Einstellungen zwischen Oben und Normal arbeiten.
Hallo Satdiver,
Danke für die schnelle Antwort, dass werde ich mal ausprobieren.
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
