Taktung/ Hysterese einstellen bei 222-S
Hallo ihr da draußen!
Bevor der Winter beginnt , und das Takten erneut seinen Lauf nimmt eine frage:
Bei der Vitocall 222-S E06 habe ich fast immer eine Hysterese zwischen Vor/Rücklauf von nur 2k.
Kann ich die Einstellung ändern auf 4-5K?
Ich komme ja nur in die Ebene 1 mit dem Passwort und dort gibt es den Punkt
vorlauftemperatur (1192.0 )
minimal und maximal (1192.1)?
ist es das?
Die WP taktet 7-10x/Tag
Kurz zum Haus:
keine ZP
WP24/7 durchgehend
BJ 2024
Bungalow 125m2
Schwedenbodenplatte
hyd. Abgleich erfolgt und keine ERR
Danke Manuel
12 ANTWORTEN 12
versuch mal die Parameter 3335.0 und 3335.1 schrittweise zu erhöhen. Die Standardeinstellung war bei mir 20 (also 2,0K). Jetzt habe ich beide Werte auf 30 erhöht und beobachte das mal. Habe auch Takten in der Übergangsphase Sommer/Winter, was eigentlich auch normal ist. 7-10x p.d. ist eigentlich noch ok.
VG Holger
Vitocal 222-S (221.E06)
Hallo
ich komme in die
3335.0 und 3335.1 nicht rein
also ich finde sie nicht?
sind Die in der 2. Ebene ?
Kommt auf deine Software-Release an. Ab 12/2024 sollte es gehen. Siehe Anhang S. 17.
Meine ist leider noch auf dem Stand 23
Dann lass deinen HB die neuste Version aufspielen.
Habe gerade angerufen und ihn erreicht.
der will es heute noch tun !
Melde mich dann nochmal ,
Danke
Kommt drauf an was man unter Takten versteht.
WP Hersteller würden bei 7-10 Takten tgl von gut eingestellten normalen Betrieb, zumal in der Übergangszeit, sprechen.
Takten beginnt bei diesen wenn kurze Laufzeiten von wenigen Minuten auf nur kurze Unterbrechungen treffen.
Ein fast Dauerlauf ist bei Viessmann Inverter WP bei korrekter Auslegung so ab etwa <5° od. <3° zu erwarten.
Nachdem die Geräte nicht nur für eine gewisse Anzahl an Starts sondern auch Betriebsstunden ausgelegt sind sollte das ganze im vernünftigen Verhältnis zueinander eingestellt sein.
Gruß Karl
Installateur hat sich gemeldet , Update wäre durch!
Jeodoch ohne Erfolg. Es ist kein Update ersichtlich , obwohl in der App eine Info kam das er da was macht , komisch
Hallo und danke für die Info!
aktuell ist sie noch aus.
letzte Saison ( auch im Winter) hatte ich ab und zu 4-7 Starts am Tag . Überwiegend aber  fast jede 1,5h ein Start und dadurch bis zu 15 Starts am Tag
GLG
Erledigt
danke und ich behalte es Mal im Auge !
Bei mir hat die Anhebung der Werte 3335.0 und 3335,1 von 2K auf 3K hinsichtlich Verdichterstarts echt was gebracht. Statt einer durchschnittlichen Laufzeit von 1h/Start bin ich nun auf 3h/Start. Bei der Raumtemperatur bemerke ich keine Änderung im zeitlichen Verlauf.
Hey und Danke für die Info!
Heute ist die Heizung zum ersten Mal so richtig gelaufen ( ich Heize mit Holz noch bei)
und siehe da fast 7h bei 500 Watt am Stück!!
Danke
