Taktrate Heizkreispumpe VITOCAL 333g
Ich habe eine VITOCAL 333g
Wenn ich in der Internen Hydraulik , die Taktrate Heizkreispumpe einstelle, z.b auf 15 dann passiert leider nichts. Wenn ich nächsten Tag schaue ist sie wieder durchgelaufen , auch wenn es draußen 10°+ sind.
Woran könnte es liegen?
11 ANTWORTEN 11
Hallo Ben1980m
das sollte nicht der Fall sein. Bei der Einstellung 15 sollte es auch zu mindestens 15 Abschaltungen in 24h kommen. Der abgeschaltete Zeitraum richtet sich dabei nach der Außentemperatur.
Wie hast du festgestellt, dass die Pumpe durchläuft?
Viele Grüße °fl
Hallo
ich habe bei der Verdichterlaufzeiten und bei den Verdichterstarts geschaut und bemerkt das sie keine Starts hätte.
Wieso nimmst du an, dass die Umwälzpumpe nicht abgeschaltet hat, weil der Verdichter keine Einschaltung hatte?
Viele Grüße °fl
Warum sollte der Verdichter rund um die Uhr laufen, wenn die Heizkreispumpe steht?
Warmwasser wird zur Zeit nicht gemacht.
OK, ich hatte angenommen, der Verdichter lief gar nicht. Wenn der Verdichter den ganzen Tag läuft, muss die Pumpe auch laufen und kann natürlich nicht abschalten. Die Taktrate ist für die Zeiten, in denen der Verdichter nicht läuft.
Viele Grüße °fl
Der Verdichter läuft zur Zeit zwischen
9-30% und schaltet überhaupt nicht ab , bei einer taktrate von 15 obwohl die Außentemperatur über 10°
Wie kann man das jetzt ändern das sie zumindest ein paar Takte pro Tag macht ?
Die Taktrate greift nur für die Zeiten, an denen der Verdichter nicht läuft. Ist die Anforderung so, dass der Verdichter laufen muss und der Sollwert nicht erreicht, wird auch die Taktrate in dem Moment nicht greifen.
Hast du eine nagelneue Vitocal 333-G und eventuell die modulierende? Dann ist es auch nicht unüblich, dass sie sehr lange Laufzeiten hat. Ist eine Einzelraumregelung vorhanden oder hast du die Stellventile an der Fußbodenheizung alle ab?
Viele Grüße °fl
Hallo
Ja habe die neue VITOCAL 333g modulierend.
Die ERR ist zur Zeit nicht aktiv,
Da wir noch nicht im Haus wohnen.
Wo kann ich den Code für die Codierrbene 2 eingeben?
Wollte die Heizkreispumpe auf 80% stellen.
Das ist in deinem Fall nicht die Lösung. Die Drehzahl der Heizkreispumpe muss entsprechend dem hydraulischen Abgleich und dem Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe eingestellt werden. Ohne Einzelraumregelung ist es nicht verwunderlich, dass die Wärmepumpe keinen Abschaltpunkt erreicht.
Viele Grüße °fl
also müsste ich erstmal warten bis die ERR läuft und dann die Wärmepumpe nochmal einstellen.
wäre ein Raumfühler sinnvoll?
Ein Raumtemperatursensor hilft dir dabei nicht. Wenn die Einzelraumregelung wieder läuft, sollte auch ein Abschaltpunkt gefunden werden.
Viele Grüße °fl
