Stromverbrauch im Warmwasserbetrieb Vitocal 222-A
Nachdem ich endlich meine Zähler-PINs bekommen habe, kann ich jetzt den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe ablesen und aufzeichnen.
Ich habe seit gestern auf reinen Warmwasserbetrieb umgeschaltet und stelle fest, dass die ganze Nacht über ziemlich konstant ca. 200 W Leistung abgerufen wurden (einzelne leichte Erhöungen, ich tippe auf Zirkulation). Am Morgen wurde dann Warmwasser bereitet, was sich deutlich an der Leistungserhöhung auf ca. 1600 W zeigt. Also im Prinzip alles normal, nur wofür benötigt die WP fortlaufend 200 W? Da scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
Hat jemand einen Rat?
Danke, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du kannst auch einmal testweise die Anlage ausschalten (Sicherung ausschalten).
6 ANTWORTEN 6
Hallo mpruss,
wenn es die Anlagennummer ist, dann ist es die 8903234286.
Ich hab auch noch den Anlagenbauer angeschrieben, ob da noch was in der Elektroinstallation verbaut wurde, dass neben der WP noch Strom zieht, aber da sollte eigentlich nichts sein, außer die Steuereinheiten des EVU und die dürften nicht so viel Strom ziehen.
Michael
Das ist ein guter Hinweis.
Komme aber erst am nächsten Wochenende dazu, das zu testen.
Michael
Hab jetzt die WP ganz abgeschaltet und es bleiben tatsächlich 150 bis 200 W.
Also liegt es nicht an der WP, sondern irgendetwas Anderes zieht hier Strom.
Das muss ich mit dem Elektriker klären.
Fall erst einmal gelöst.
Danke
Michael
Hallo Michael vielen Dank für die Info.
