Schönen guten Tag,
ich habe seit einigen Wochen die Störung mit der Fehler Meldung kältekreis 07.
Unter der Diagnose, kältekreis Meldungshistorie wird mir 57(Hinweis) und danach 5B angezeigt.
Die Anlage läuft momentan, zweimal hatte ich bis jetzt das die Sicherung fi für das aussengerät ausgelöst hat und eine Fehlermeldung CA angezeigt wurde an der vitotronic 200. soweit ich mich erinnern kann stand dort primär Schutz CA. Nach wieder einschalten der Anlage, fi hoch vitotronic an funktioniert die Anlage aber immer wieder kommt unter der meldungshistorie kältekreis 07 und 5B. Ich vermute das was in dem Kälte Kreis nicht in Ordnung ist.
hat jemand diesbezüglich Erfahrung?
Hallo @Mustafa90
Es ist wahrscheinlich, dass der Füllstandsensor im Kühlmittelbehälter ausgetauscht werden muss. Den Sensorwert können Sie hier in der Kühlkreislaufübersicht sehen, auf Ihrem Gerät liegt er jedoch bei ca. 0 %.
vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Ich habe ein paar Bilder gemacht und werde es einfügen. Bei nicht betrieb und Betrieb steht die Anzeige auf 0%.
Es wurde vor ein paar monaten einen Sensor ausgetauscht, soweit ich mich erinnern kann war das der füllstandsensor, daher recht merkwürdig das ich da keinen füllstand ablesen kann.
Nach dem Sponsor war auch gut ein bis zwei Monate Ruhe.
freundliche Grüße
mustafa
Guten morgen,
vorest möchte ich mich bei ihnen bedanken @divanc . Der Sensor wurde ausgetauscht und man hat eine Veränderung gesehen. Der FullstandSensor hat wieder was angezeigt und es war für eine Weile alles in Ordnung.
Heute Morgen dachte ich das ich mal auf die meldehistorie unter dem Kälte Kreis schaue. Leider habe ich gesehen das diesmal andere Fehler gezeigt worden sind. Die Anlage war nicht auf Störung sie läuft, anbei ein Bild dazu. Haben sie diesbezüglich auch einen Rat für mich?
Guten Abend @divanc
danke für die Info.
Ich dachte, ich schaue mal nach der Anlage bei den Uhrzeiten wo die Fehler Meldung 4A ausgespuckt hatte, nach. Die letzte Fehler Meldung ist beim 17.1. geblieben(ich muss aber auch erwähnen das heute nicht so kalt ist wie gestern). Habe kurz in die Außenanlage nachgeschaut und gesehen das sich eis am Verdampfer gebildet hat. Die Anlage war aber bis dato am laufen und ich meine das das normal ist?!
Ich werde wenn die Temperaturen etwas hochgehen die außenverkleidung demontieren und nochmal spezifischer nach Verunreinigung nachgucken.
