Inneneinheit 222s C08; Geräusche beim Abtauvorgang
Meine Wärmepumpe macht kurz vor Ende bzw. Umschalten des Abtauvorgang 5-10 mal hintereinander knackende Geräusche. Kommt von der Inneneinheit. Könnte das evtl. das 4 Wegeventil sein. Ein Zischen vorher und nachher ist normal aber das knackende Geräusch glaube ich nicht. Könnte das Ventil evtl. defekt sein.
4 ANTWORTEN 4
Hallo AP66,
das 4-Wegeventil sitzt im Kältekreis der Außeneinheit. Das Knacken könnte daher das 3-Wegeventil oder die Sekundärpumpe sein. Solltest du die Ursache nicht heraushören können, empfehle ich dir, dich zur Überprüfung an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Hallo AP66,
gibt/gab es zu diesem „Problem“ eine Lösung?
Unsere Anlage macht nämlich auch seit einiger Zeit genau diese Knarzgeräusche!
Leider keine richtige Lösung,
laut Heizungsbau ist alles OK. Ist wahrscheinlich das 3 Wegeventil, wäre aber normal.
Okay, Danke für deine Antwort!
Dein Beitrag ist ja schon 2 Jahre alt und lässt hoffen, dass wirklich kein Schaden vorliegt.
