Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 242 aus dem Jahr 2005, welche in den letzten Jahren immer lauter geworden ist und der Verdichter auch immer länger braucht, bis er die gewünschte Temperatur erreicht.
Frage: Kann es an der Kälteflüssigkeit im Verdichter liegen oder sind das Vorzeichen, dass dieser bald den Geist aufgibt? Wie kann iczh dabei vorgehen. Bei der Heizungswartung wird laut Aussage das Kältemittel nicht geprüft.
Wenn er die Leistung nicht mehr bringt, sollte einmal die Überhitzung des Expansionsventils geprüft werden. Setz dich mit deinem Fachbetrieb dazu in Verbindung. Sollte dieser keinen Kältetechniker haben, kann er einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst damit beauftragen.
Hallo Alex07,
gibt es denn neben dem Anstieg der Geräusche auch andere Probleme an der Anlage? Treten auch Fehlermeldungen aus?
Hallo Flo.
Fehlermeldung gibt es bislang nicht, jedoch kommt es manchmal dazu, dass der Verdichter die Leistung nicht erbringt und der Heizstab zugeschaltet wird um die erfoderliche Temperatur zu erreichen. Momentan ist es noch nicht kalt. Im letzten Winter lief jedoch gefühlt die ANlange die ganze Nacht durch.
Daher meine Befürchtung, dass der Verdichter nicht ausreichend Flüssikeit hat bzw. dadurch Schaden nimmt.
Es kann schon sein,dass vielleicht zu wenig Kältemittel drin ist. Aber Arbeiten mit Kältemittel sind einem Kältemitteltechniker vorbehalten. Über diesen Schein wird dein HB vermutlich nicht verfügen. Da ist er aber nicht alleine.
Wenn also eine Überprüfung des Kältemittelkreises erfolgen soll,müsste dein HB den Viessmann- Kundendienst aktivieren.
Oder du beauftragst selbst einen Kältetechniker. Ob dieser dann auch Wärmepumpen macht,lass ich offen.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
