ich habe einen Eisspeicher mit Luftabsorbern von Isocal. Die Seriennummer meiner Wärmepumpe Vitocal 343-G lautet 7537972401011108. An einer Verbindung (Metall auf Kunststoffleitung) ist nun ein Leck aufgetreten, der Soledruck liegt nun bei Null, die gesamte Sole ist ausgelaufen. Viessmann war vor Ort, der Subcontractor hatte wenig Ahnung von der Anlage und meinte nur, dass er das nicht reparieren kann und Viessmann auch nicht. O-Ton: Das ist was für Bastler oder man entfernt den gesamten betroffenen Absorber. Ich bin Viessmann-Vertragskunde, habe also keinen anderen Fachbetrieb an den ich mich wenden kann. Die Anlage ist zehn Jahre alt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich bitte daher auf diesem Weg Viessmann um rasche Unterstützung. Ich habe keine Sole mehr im System. Das ist eine Katastrophe.
Viele Grüße und danke für die Unterstützung @Flo_Schneider
Florian
Hallo Florian,
ich habe dies zur Klärung bei unserem Technischen Dienst angestoßen. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Danke @Flo_Schneider , dass heißt ich kann mit einer Kontaktaufnahme rechnen? Terminvorlaufzeiten betragen bei Viessmann nicht selten zwei Monate. Der Winter naht, ich benötige hier wirklich eine Aussicht. Egal ob Reparatur, Austausch oder Stilllegung. Viele Grüße
Das sollte so geschehen, ja. Halte mich in jedem Fall auf dem Laufenden.
ein kurzer Zwischenstand. Mir liegt nun ein Angebot zum Austausch des Kollektors vor. Eine Reparatur scheint nicht möglich, zumindest nicht durch Viessmann. Für den Preis kann man Business-Class nach Hawaii fliegen. Ich bin also mäßig begeistert und dann meinte ein Kollege von Dir auch noch, dass man vermutlich ein Gerüst benötigt, um den Kollektor aufs Dach zu bekommen. Ich bin maximal deprimiert. Das kann doch nicht sein?! Kommt der Kollektor im Stück oder kann man den auf dem Flachdach zusammenbauen oder direkt vom LKW aufs Dach setzen lassen? Ich hoffe auf einen schnellen Termin, Warmwasser gibt es aktuell nur aus der Steckdose. Das ist ein richtig teurer Spaß, ein absoluter Albtraum.
Florian
Ich kann deinen Ärger verstehen. Wenn für die Montage aber ein Gerüst benötigt wird, dann lässt sich daran nichts ändern. Wie der Vorgang zur Montage vor Ort aussehen wird, kann ich dir nicht beantworten.
ich möchte das Viessmann Angebot zum Austausch meines defekten Luftkollektors gern annehmen (siehe unseren Chart). Letzte Woche (18.9.) habe ich mit einem Kollegen von Dir telefoniert. Da ich nicht auf die E-Mail td@viessmann.com antworten kann (die steht aber im Angebot), wollte man mir per Mail einen Terminvorschlag ab dem 14.10. unterbreiten und ich sollte auf diese Mail reagieren und damit das Angebot annehmen. Seitdem ist nichts passiert. Mein Haus ist kalt, seit Anfang August bereite ich Warmwasser per Strom auf. Ich habe wirklich eine sehr große Sehnsucht nach Verbindlichkeit und einem konkreten Termin. Der Kollege meinte direkt, dass wir dann einen Termin in der Woche vom 14.10. vereinbaren. Wie gesagt, nichts ist passiert. Es wäre wirklich sehr (!) nett, wenn Du meine Mail intern weiterleiten könntest. Ich möchte das Angebot annehmen, ich möchte einen baldigen Termin haben. Danke!
Florian
Hallo Florian,
Deine Anfrage befindet sich in der Bearbeitung. Ich hake hier nach, damit dies schnellstmöglich bearbeitet wird.
Klasse, vielen Dank! Ihr habt viel zu tun, ich bin nicht der einzige Kunde, aber ich benötige einfach Gewissheit, Verbindlichkeit und die Aussicht auf eine Lösung des Problems. Merci!
Gerne kannst du mich hier auch dazu auf dem Laufenden halten.
Kurzes Update: Entgegen der telefonischen Aussage am 18.9. wurde kein Termin im System erfasst. Das wurde nun am 25.9. nachgeholt, ich habe eine E-Mail erhalten. Also wieder eine Woche verloren. Offen ist weiterhin ein konkreter Termin. Entgegen der ersten Aussage muss ich den Kollektor auch selbst aufs Dach bringen, das erfolgt nicht bei der Lieferung. Ich plane das mit Seilen, viel Luftpolsterfolie und mehreren Personen zu machen. Weißt Du @Flo_Schneider wie schwer ein Kollektor ist? Spontan konnte man mir das nicht sagen. Danke!
Hallo Florian,
der Absorber wiegt leer ca. 18kg.
Hallo @Flo_Schneider
Ein neues Kapitel bei meiner Wärmepumpe öffnet sich. Der Fehler (siehe oben) wird erst in 5 Wochen behoben, früher ging es leider (!) nicht. Ich bereite nun Wasser elektrisch auf, die Heizung ist abgestellt, ich muss frieren. Seit dem Wochenende habe ich nun die Fehlermeldung A9. Hierzu ein paar Fakten und eine Frage.
Frage: Kann der Fehler mit der gesunkenen Temperatur zusammenhängen, da nun eigentlich geheizt werden sollte? Funktioniert die Warmwasseraufbereitung (elektrisch) trotz Fehler? Schade ich ggf. der Anlage, wenn ich sie heute wieder aus- und einschalte? Der Kälte kann ich durch warme Sachen begegnen, aber auf warmes Wasser kann ich nicht verzichten. Den zweiten Sollwert (Warmwasser) habe ich gerade auf 55 Grad (von 60) gesenkt, das hatte ich als Hinweis hier im Forum irgendwo gelesen.
Danke!
Florian
@Flo_Schneider Die Meldung A07 Kältekreis wurde kurz nach dem Neustart angezeigt. Ich habe sie quittiert, im Gegensatz zum Fehler A9 erscheint danach kein Fehlersymbol auf dem Display oder der App.
@Viessmann @Flo_Schneider Könnte mir bitte jemand antworten? Der Fehler A09 ist soeben wieder aufgetreten, Dienstag Abend hatte ich die Wärmepumpe zuletzt aus- und ausgeschaltet.
Kann ich dieses Prinzip (an/aus) alle 2-3 Tage weiter anwenden, bis Viessmann Mitte November kommt oder kann/soll ich den Notbetrieb aktivieren? Warmwasser benötige ich zwingend.
Danke!
