wir wollen das Außengerät einer Viessmann Vitocal 200-S in einer Garage aufstellen. Ist dies grundsätzlich möglich? Wie groß muss die Zuluft-, die Abluftöffnung und der Abstand zu den Wänden sein? Können bei dem Einbau Probleme bei der Lärmentwicklung entstehen?
Da wir die Wärmepumpe schon bestellt haben, und der Einbau zügig erfolgen soll, wäre ich für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
Roland6
In eine Garage ist keine gute Idee. Eher schon ein Carport,weil die hinten und vorne offen sind. Wärmepumpen brauchen einen enormen Luftdurchsatz,schliesslich beziehen sie daraus die Wärme.
Und natürlich muss die Hauptwindrichtung beachtet werden.
Nicht,dass die WP gegen den Wind arbeiten muss.
Um 1cbm Luft um 1 Grad zu erwärmen benötigt man etwa 0,33 Wh. Hängt von der Luftfeuchtigkeit, Luftdruck usw. ab.
Geht man von einer Temperaturdifferenz von 5 Grad (Differenz Verdampfer) aus, müssen etwa 700cbm Luft für 1kWh "abgekühlt" werden. Es können über 3000cbm pro Stunde sein. Bei einem durchschnittlichen Volumen einer Garage von 50cbm...
Wie Franky bereits schrieb, wäre es definitiv keine gute Idee die Ausseneinheit in eine geschlossene Garage zu stellen.
| 12 | |
| 6 |
