seit 3 Tagen bekomme ich keinen Zugriff mehr über die VCare App.
Habe die Anlage auch schon mal neu gestartet, Internetverbindung laut Anlage funktioniert, so wie die Verbindung zum VCare Server.
habe folgende SN:
7988191501069196
Was kann ich noch prüfen?
Dirk
Hallo Chris,
Neustart hat nicht geholfen, aber nach Neuinstallation der App funktioniert der Zugriff wieder.
Dirk
Hallo Bretti1,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Was genau wird dir denn in der App angezeigt, könntest du davon bitte einen Screenshot posten?
habe einen Screenshot angehangen. iPhone und IPad zeigen das gleiche.
Dirk
Hallo Chris,
ich habe das gleiche Problem seit heute Mittag.
Kommunikationmodul ist die Seriennummer 7736172127284223.
Martin
Hallo Bretti1,
ich habe das Kommunikationsmodul der Anlage mal neu gestartet, die Anlage ist weiterhin online.
Starte du bitte mal iPad oder iPhone neu und prüfe im Anschluss, ob die Anlage auch via ViCare App wieder erreichbar ist.
Hallo Makin,
Hallo Chris,
Dirk
Hallo Chris,
das Aus- und wieder Einschalten nach 10 Minuten hat geholfen. Jetzt funktioniert wieder die Vicare App.
Besten Dank.
Gruß Martin
Hallo Chris,
ich sehe gerade, in der Vicare App fehlen die Energieverläufe (Strom) zwischen 12:00 und 18:00 Uhr. Kannst Du diese noch nachtragen oder sind die verloren weil die Anlage Offline war?
Danke und Gruß
Martin
hatte das gleiche Problem schon seit zwei Wochen.
Nachdem ich hier gelesen habe, dass helfen kann, die App zu deinstallieren und anschließend wieder neu zu installieren, habe ich das versucht. Es hat geklappt! Die App verbindet sich nun wieder mit dem Server.
Wäre nur schön gewesen, wenn Vitodens hierzu etwas mehr Unterstützung/Support geboten hätte.
VG Birgit
