ich beschäftige mich aktuell mit der Smart Grid Funktion meiner Vitocal 250A (250-A AWO-E-AC 251.A16).
Bei Smart Grid Anforderung kann an der Wärmepumpe eine Erhöhung der Vorlauftemperatur um maximal 20K eingestellt werden. Das bedeutet aber bei normal eingestellter Vorlauftemperatur von 50° kann ich maximal 70° im SG Modus erreichen, bei normal 60° (max) sind jedoch 80° in SG erreichbar. Bei PV Überschuss soll der Pufferspeicher der Wärmepumpe auf die maximal mögliche Temperatur aufgeheizt werden um diese Energie für Zeiten ohne PV Strom gespeichert zu haben.
Macht es hier nicht Sinn statt der Anhebung um x Kelvin eine gewünschte fixe SG Temperatur einstellen zu können die dann nach oben hin begrenzt ist? Ist dies aktuell schon möglich oder wird hier an einer Softwarelösung gearbeitet?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Liebe Grüße
Hallo Nik-A,
eventuell ist die Smart Grid Funktion 4 (beide Kontakte geschlossen) das, was du umsetzen willst. Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Vorlauftemperatur Pufferspeicher Parameter 3106.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.3
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Wenn sich die 20 k Erhöhung nach der aktuellen VL Temperatur richtet wird's wohl (noch?) nicht gehen.
Wenn's jedoch nach der von dir vorgegeben maximalen VL Temperatur richtet könntest du diese erhöhen und zudem im Pufferspeicher eine maximale Temperatur hinterlegen um das ganze nach oben zu begrenzen.
Gruß Karl
Hallo Nik-A,
- Verdichter AUS
ja das hört sich gut an, sowohl die Möglichkeit zur Sollwert Anhebung aber dann auch wirklich das an die Grenzen gehen auf Max bzw. Min Temperatur. Ziel muss ja sein mit möglichst wenig Energieinsatz aus dem Netz über die Nacht zu kommen. Diesen Puffer legt man sich ja dann mit Höheren bzw niedrigeren Temperaturen an.
Wo liegen denn die maximal bzw. minimal einstellbaren Temperaturen?
LG
Hier muss immer darauf geachtet werden, kann das die Wärmepumpe überhaupt erreichen. Dementsprechend musst du von deinem System ausgehend schauen, was möglich ist. Die maximale Vorlauftemperatur deiner Wärmepumpe liegt bei 70°C. In der Warmwasserbereitung solltest du auch nicht höher als 60°C gehen, wenn kein thermostatisches Beimischventil verbaut ist, da es ansonsten keinen Verbrühschutz gibt.
mittlerweile bin ihc etwas weiter:
Mein Wechselrichter (Plenticore G3) besitzt 4 digitale Schaltausgänge (24V, 100mA) die sich frei konfigurieren lassen (bspw. schaltet bei PV Überschuss). Wenn ich dich richtig verstehe kann ich mit einem Kabel auf die direkt auf 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) fahren um die Smart Grid Funktion zu aktivieren?
Zur Konfiguration: Ab wie viel Watt PV Überschuss macht es denn Sinn den SG Betrieb zu fahren? Wie viel Leistung nimmt die Wärmepumpe bei Normalbetrieb auf um?
Unter dem nachfolgenden Link findest du die Technischen Daten und somit die Leistungsaufnahme zu deiner Anlage. Du hast die Außeneinheit A10. Hier musst du bei den entsprechenden Leistungsdaten schauen.
| 18 | |
| 2 |
