Hallo
ich habe eine 200-S, AWB-AC 201.C13 mit ser Seriennummer 751368636430355510 aus dem Jahre 2014.
Problem: Sofort nach einschalten der Sicherung für die Außeneinheit fällt diese. Ich habe dann die einzelnen Komponenten abgesteckt und wieder nach einander eingesteckt bis sie fallen. Ich habe dazu 2 Fotos angehängt, die zeigen, bei welchen Komponenten die Sicherung fällt.
Was ist dieses Bauteil und wofür ist das zuständig?
Danke und LG
laut Anleitung ist das die "Kondensatorleiterplatte", die nach Schaltplan
http://lh.airwell-res.com/sites/default/files/product_uploads/IOM_AQHAS_DE_Version3.pdf
Seite 153 an der Leistungs-Elektronik für den Kompressor hängt "Compressor Driver"
vielleicht lässt sich durch die Selbstdiagnose-Möglichkeit
Seite 70 etwas herausbekommen.
Dass die Kondensatorleiterplatte defekt ist denke ich nicht.
viel Erfolg!
12 | |
