ich habe gestern bei meiner Nichte eine Vitocal 242-G (Bj. 2010 aber komplett neu) elektrisch angeschlossen und als wir den Außenfühler angehängt haben musste ich feststellen, daß außer dem Boilerfühler kein Fühler bzw. Sensor angehängt ist, beim Zubehör sind zwar die passenden Klemmen aber keinen Sensoren 😕
In der Anleitung dazu steht bei den ganzen Sensoren primär/sekundär je VL/RL das die werkseitig montiert sind ?
Bedeutet werkseitig also der Viessmann zertifizierte Installateur macht das ?
Ich würde die Sensoren gerne selber vorbereiten, aber welche werden bei dem Schema benötigt ?
- primär Erdwärme mit Tiefenbohrung
- ein Heizkreis, FBH ohne Mischer
- elektrischer Zusatzheizer ist installiert
- integrierter 220l Boiler wird verwendet
- keine Solaranlage
- keine NC Box
Bitte um Hilfe wo ich entsprechende Unterlagen finde,
DANKE und lg
TheSimpsons
Hallo TheSimpsons,
mit werksseitig montiert ist gemeint, dass diese Sensoren bereits im Kabelbaum der Wärmepumpe angeklemmt sind. Die Temperatursensoren, die laut deiner Konfiguration erforderlich wären, sind bereits in der Wärmepumpe vorhanden.
Beste Grüße, °ch
Hallo TheSimpsons,
Beste Grüße, °ch
13 | |
