in unserem neu gebauten Haus wurde eine Vitocal 222-G eingebaut. Diese steht auf einem Heizkesselpodest der Firma SUR - 600 x 650 x 70 mm. Die Heizung ist nach unserer Ansicht zu laut. Die im Datenblatt angegebenen 43 db werden offenbar deutlich überschritten. Mit einer SmartphoneApp waren das 74 db. Sicher ist das kein probates Mittel, für einen ersten Eindruck sicher nicht komplett unbrauchbar. Da die Heizung im Hausanschlussraum auf einer Ebene mit den Wohnräumen und direkt unter dem Schlafzimmer verbaut ist, haben wir große Sorge, dass die Geräuschentwicklung den Wohn- und Schlafkomfort stark beeinträchtigen wird (noch wohnen wir nicht in dem Haus). Was ist Ihre Vorgabe für den Einbau dieser Heizung und was können wir gegen die Geräusche unternehmen lassen?
Vielen Dank.
Du solltest dein Anliegen dem Anlagenerrichter/Bauträger vortragen. Das ist dein Gewährleistungspartner.
So wie du es schilderst geh ist schwer davon aus, daß die Transportsicherung nicht entfernt wurde.
Eine weiterere mögliche (fatale) Ursache wär ein falsches Drehfeld des Verdichters.
Bis all dies überprüft wurde, würde ich bis dahin die Sicherungen abschalten.
Hallo Deldok,
wir sollten uns zunächst darum kümmern, die Ursache für die Geräusche zu lokalisieren. Wie Hausdoc schon schreibt, solltest du dich an deinen Vertragspartner wenden, damit sich das entweder die Fachfirma oder unser Servicetechniker vor Ort mal anschaut. Wir können gegebenenfalls auch eine Schalldruckpegelmessung durchführen um hier Klarheit zu verschaffen. Eventuell liegt es jedoch tatsächlich noch an der Transportsicherung, das wird öfter mal vergessen.
Beste Grüße, °ch
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
