Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und entschuldige mich falls ich irgendwo das richtige Forum verpasst bzw. übersehen habe. Aber ich habe 2 Fragen zu meiner inzwischen etwas über 1 Jahr alten LWP, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen da ich mich frage ob sich auch noch etwas optimieren lässt.
Kurz zu meinen Daten, ich habe eine Vitocal 200S LWP (etwas überdimensioniert) für meinen Um-/ Zubau einbauen lassen, es werden in etwa 80m² mittels FB - Heizung direkt ohne Puffer geheizt (nur Ww- Speicher), Warmwasser laut Techniker auf 50-55° geheizt und einmal die Woche schaltet sich dafür die Hygienefunktion ein.
Ich wohne in Tirol und habe deshalb in etwa von Mitte November bis Ende Februar oft bzw. fast immer sehr kühle Temperaturen unter 0°.
Zu meinen beiden Fragen,
1) ich habe schon öfters gelesen vom optimalen Scop, bzw. umso höher umso besser aber ist meine schon gut für diese Verhältnisse oder kann man da noch optimieren?
Laut Inneneinheit habe ich aktuell einen Scop von 4,5 für's System, 4,7 für's Heizen und 3,3 für das Ww.
2) eine weitere Frage stelle ich mir wegen der Laufzeit der WP da ich schon einige Threads gelesen habe bin ich mir nicht sicher was besser ist. Die WP läuft lt. Zeitplan unter der Woche 3x täglich für etwa 2-3 Stunden (Früh/Mittags/Abends). Ich Stelle mir aber die Frage ob es besser wäre die WP laut Zeitplan "durchlaufen" zu lassen und dafür eine konstante aber geringere Raum-Temperatur (infolge auch Vorlauftemperatur) an der Inneneinheit einzustellen?
Laut meiner Theorie würde die WP immer mehr Energie benötigen das stärker abgekühlte Wasser aus der FB- Heizung wieder zu erwärmen als wenn ich sie durchlaufen lassen würde und immer nur ein paar Grad erwärmen müsste. Ich bin aber leider überhaupt nicht vom Fach und kann auch komplett daneben sein deshalb bitte ich um eure Hilfe da mein Heizungsbauer auch nicht wirklich weiterhelfen könnte.
Ich hab zwar auch schon etwas probiert aber komme nicht wirklich zu einem aussagekräftigen Ergebnis, vielleicht hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank für eure Hilfe, schönen Abend noch.
Zur Theorie der Energie, kalte Fußböden, kalte Räume wieder auf zu heizen:
Du hast ja immer einen Verlust aus dem Raum nach Außen. Wände, Fußböden, etc.
Je höher das Delta der Temperatur Innen vs. Außen ist, um so höher die Verluste.
Daher ist das Märchen vom Durchheizen ein echtes Märchen. Stichwort "Nachtabsenkung" .
Stelldir vor, du bist 3 Tage im Winter bei 0 Grad nicht zu Hause, lässt auf 5 Grad abkühlen.
Dann hast du ein Delta von 5 Grad Wohnung vs. Außen. Wenig Verluste
Heizt du durch hast du ein Delta von ~23 Grad = hohe Verluste nach Außen durch Wände, Decken, etc.
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
