Hallo, wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 250-SH mit einem 600l-Pufferspeicher. Der Pufferspeicher wird mittels PV-Strom durch die WP Mittags aufgeladen. Somit steht über den ganzen Tag Warmwasser zur Verfügung. Um dieses nutzen zu können, muss allerdings die Zirkulationspumpe laufen. Diese soll aber nicht dauernd laufen, sondern nur auf Anforderung (wenn man duschen möchte). Leider kann man die Zirkulationspumpe aber nicht auf Anforderung einschalten (ca. 15 min. Laufzeit wäre perfekt) - weder an der Pumpe selber, noch an der Wärmepumpe und auch nicht in der App. Könnten Sie eine Schnellwahl „Einmalig Zirkulationspumpe an‘“ - analog der Schnellwahl „Einmalige Warmwasserbereitung“ in der App ergänzen?
Da das von VM anscheinend nicht umgesetzt wird, würde mir dazu folgende, sehr kostengünstige Lösung einfallen, wie man das selber sehr einfach dazu bauen kann.
Wenn die Zirkulationspumpe mit normaler 230V Spannung, und nicht über PWM versorgt wird, kannst einen elektrischen Bypass anbringen, über den Du die Zirkulationspumpe sozusagen von Außen her - vorbei an der WP steuern kannst. Diesen „Bypass“ schaltest / steuerst / konfigurierst Du zb. mit einer WLAN Steckdose nach deinen Vorstellungen, über eine App am Mobiltelefon.
Das Einzige, was Du hier wirklich aufpassen musst:
Das Ganze muss zwingend elektrisch so angeschlossen werden, das die Energieversorgung der Zirkulationspumpe entweder aus der WP oder von der IP Steckdose kommt, und niemals von beiden Seiten gleichzeitig möglich ist. Dies so auszuführen ist für einen Elektrotechniker aber absolut kein Problem, dazu brauchst nur einen zusätzlichen Umschalter. Denn bei gleichzeitiger Versorgung von beiden Seiten (WP und IP Steckdose) ist die Gefahr eines Kurzschlusses vorhanden.
lg
Guennie
Sorry, nein, dass können die nicht! Viessmann will diese Funktion nicht in die ViCare implementieren, leider.
Der Wunsch für diese Funktion besteht schon seit Jahren, aber seitens Viessmann scheint diesbezüglich kein Interesse daran zu sein.
Sonnige Grüße
Thilo
lg
Guennie
