Seit heute, 19.01.25, kommen schlagende Geräusche aus der Ausseneinheit. Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13.
Welcher Schaden deutet sich da an?
Genau dasselbe Problem haben wir auch seit heute - als ob der obere Propeller permanent irgendwo gegenschlägt. Enteisung bringt auch nichts, dachte zuerst da hätte sich Eis gebildet.
Die Geräusche sind in der ganzen Nachbarschaft zu hören!
Die Anlage ist 05/24 in Betrieb gegangen…ist ja ein toller Start…
Gibt es Vorschläge, was man tun könnte?
Ihr könnt sie ausschalten und die Eisschicht vorsichtig abklopfen oder mit warmen Wasser beseitigen.
Bei Hybridanlagen käme vorübergehend der Notbetrieb in Betracht, bei Anlagen mit Heizstab wäre das aber sehr stromintensiv!
Das haben seit Ende 2024 ganz viele Kunden ebenfalls.
Wie user Aixtom schon geschrieben hatte, gibt es dazu einen Sammelthread von @tivogler , sowie eine Stellungnahme von VM dazu:
Wir sind ebenfalls betroffen und haben beim HB eine Ventilatorringheizung bestellt, hoffentlich kommt die bald...
Andreas
| 21 | |
| 2 |
