SG-Ready
Können Sie mir bitte sagen, ob Ihre Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.C eine SG-Ready Schnittstelle hat? Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Moin.
Ja, die Viessmann Vitocal 222-S (Typenreihe AWBT/AWBT-M-E-AC, auch 221.C) ist serienmäßig mit einer SG Ready-Schnittstelle (Smart Grid Ready) ausgestattet. Diese ermöglicht es, die Wärmepumpe in ein intelligentes Stromnetz einzubinden, um beispielsweise Überschussstrom aus einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) effizient zur Wärmeerzeugung oder Warmwasserbereitung zu nutzen.
Gruß Claus-Vito
Danke für die umgehende Antwort - heißt das, dass wir die Viessmann Vitocal 222-S problemlos an die Huawei EMMA-A02 Energiemanagement Assistent anschließen könnten? Vielen Dank!
Ja das geht.
Die Viessmann Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C kann über die SG-Ready-Schnittstelle mit dem Huawei Energy Management Assistent (EMMA-A02) verbunden werden, um die Wärmepumpe intelligent mit einer PV-Anlage zu steuern. Die Verbindung erfolgt über potenzialfreie Kontakte.
Verbindung über SG-Ready
Die Integration ermöglicht es dem Huawei EMMA-A02, die Wärmepumpe basierend auf der verfügbaren PV-Überschussenergie zu steuern und so den Eigenverbrauch zu optimieren.
  • Voraussetzungen: Die Vitocal 222-S muss über eine Smart-Grid-Funktion (SG Ready) verfügen, was bei den meisten modernen Viessmann-Wärmepumpen der Fall ist. Der Huawei EMMA-A02 ist speziell für die Integration von SG-Ready-kompatiblen Wärmepumpen in das Huawei-Ökosystem konzipiert.
  • Physikalische Verbindung: Die Verbindung wird über potenzialfreie Kontakte an der Wärmepumpe hergestellt. Diese Kontakte werden an die entsprechenden Klemmen am Huawei EMMA-A02 angeschlossen.
  • Steuerung: Das Huawei-System kann dann vier verschiedene Betriebszustände der Wärmepumpe ansteuern (z.B. Normalbetrieb, erhöhter Betrieb zur Warmwasserbereitung bei PV-Überschuss).
  • Konfiguration: Die Einrichtung und Konfiguration erfolgt typischerweise über die Huawei FusionSolar App, in der die EMMA-A02 erkannt und die Wärmepumpe als Verbraucher integriert wird.
Für eine detaillierte, spezifische Installationsanleitung sollten Sie die Handbücher sowohl für die Viessmann Vitocal 222-S (Installationsanleitung, Kapitel "Smart Grid / Externe Signale") als auch für den Huawei EMMA-A02 konsultieren, um die genauen Klemmenbezeichnungen und Einstellungen zu bestimmen. Bei Unsicherheiten wird empfohlen, einen zertifizierten Installateur zu Rate zu ziehen, da Arbeiten an solchen Systemen Fachkenntnisse erfordern.
Gern geschehen
Claus-Vito
