wir haben eine Innenaufgestellte Vitocal 200-A mit Vitotronic 200 (WO1C) und möchten gerne den PV Überschussstrom nutzen.
Macht es einen Unterschied, ob die Steuerung der Wärmepumpe die Infos zum Überschussstrom über einen Viessmann Smart Meter E380 CA (ST Energiezaehler 3-phasig) via CAN Bus bekommt und die Parameter in der Steuerung konfiguriert werden oder ob ich die Wärmepumpe via SG Ready anschließe und die Daten vom Wechselrichter vorgegeben werden (der ja ebenfalls über ein Smart Meter den Überschussstrom misst)?
Danke und viele Grüße,
Julian
generell hat deine Vitocal 200-A keinen Can Bus.
Wenn bräuchtest du den Modbus Energiezähler.
Wie groß ist deine PV?
Wenn der Überschuss idR 2kW übersteigt reicht das SG-Ready.
Wenn du nur einen sehr kleinen Überschuss hast, kann die Anlage diesen mit dem Energiezähler "dosierter" nutzen.
Starte doch erst mal mit SG-Ready.
20 € für ein NYM Kabel zwischen WP und WP.
Evtl brauchst du noch ein Relais für 20€ dazwischen.
Dann siehst du schnell wie gut es funktioniert.
Den teuren Energiezähler kannst du immer noch kaufen.
| 17 | |
| 3 |
