Möchte in einer Vitocal 300-G BW 301.B1 die Primärpumpe (Wilo Stratos Para 25/1-7) innen im Gehäuse einbauen, wie es bei dem Modell BWC serienmäßig ist. Brauche ich hierfür einen anderen Schlauch für den Rücklauf Primärkreis? Oder ist das tatsächlich ein (flexibler) Schlauch, den man einfach die 18cm nach oben schieben kann, damit die Pumpe noch dazwischenpasst?
Falls eine andere Leitung vom Modell BWC nötig ist: Es wäre dann wohl der in der "Montage- und Serviceanleitung" auf Seite 78 mit Positionsnummer 0012 gezeigte Schlauch. Welche Viessmann-Teilenummer hat der und wo kann man so ein Ersatzteil bekommen. Preis circa?
Ist die Primärpumpe eigentlich beim BWC-Modell nochmal diffusionsdicht kälteisoliert, oder ist die offen zugänglich verbaut?
Danke erst mal für die Info. Habe noch keine Herstellnummer - die WP wird erst in den nächsten Tagen bestellt. Sollte also das neueste Modell sein. Lässt sich in diesem Fall eine Bestellnummer schon sagen?
Mal ganz dumm gefragt: Kann man den Schlauch nicht einfach durch einen handelsüblichen Panzerschlauch ersetzen? Die Pumpe hat ja ohnehin nur 1-Zoll Anschlüsse. In diesem Zusammenhang noch eine Frage: Kann das wirklich stimmen, dass die Anschlüsse der WP an der Rückseite 6/4 Zoll Außengewinde sind? Der Vorgänger Vitocal 300 BW hatte ja nur 1 Zoll-Anschlüsse nach oben raus.
5 |
