Rohrleitung Einbau der Primärpumpe (Wilo Stratos Para 25/1-7) in Viessmann Vitocal 300-G BW 301.B1
Möchte in einer Vitocal 300-G BW 301.B1 die Primärpumpe (Wilo Stratos Para 25/1-7) innen im Gehäuse einbauen, wie es bei dem Modell BWC serienmäßig ist. Brauche ich hierfür einen anderen Schlauch für den Rücklauf Primärkreis? Oder ist das tatsächlich ein (flexibler) Schlauch, den man einfach die 18cm nach oben schieben kann, damit die Pumpe noch dazwischenpasst?
Falls eine andere Leitung vom Modell BWC nötig ist: Es wäre dann wohl der in der "Montage- und Serviceanleitung" auf Seite 78 mit Positionsnummer 0012 gezeigte Schlauch. Welche Viessmann-Teilenummer hat der und wo kann man so ein Ersatzteil bekommen. Preis circa?
Ist die Primärpumpe eigentlich beim BWC-Modell nochmal diffusionsdicht kälteisoliert, oder ist die offen zugänglich verbaut?
Hallo io2345,
du hast es genau erfasst, du benötigst die Position Nr. (0012). Der Schlauch ist zwar flexibel, er kann aber nicht so weit gestaucht bzw. nach oben geschoben werden.
Bitte nenne mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe, anschließend kann ich dir die Bestellnummer für den Schlauch Soleaustritt mitteilen. Bestellen kannst du diesen übrigens über deinen Fachbetrieb. Er kann dir dazu auch ein Angebot erstellen.
Viele Grüße °fl
6 ANTWORTEN 6
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
Danke erst mal für die Info. Habe noch keine Herstellnummer - die WP wird erst in den nächsten Tagen bestellt. Sollte also das neueste Modell sein. Lässt sich in diesem Fall eine Bestellnummer schon sagen?
Mal ganz dumm gefragt: Kann man den Schlauch nicht einfach durch einen handelsüblichen Panzerschlauch ersetzen? Die Pumpe hat ja ohnehin nur 1-Zoll Anschlüsse. In diesem Zusammenhang noch eine Frage: Kann das wirklich stimmen, dass die Anschlüsse der WP an der Rückseite 6/4 Zoll Außengewinde sind? Der Vorgänger Vitocal 300 BW hatte ja nur 1 Zoll-Anschlüsse nach oben raus.
Hallo io2345,
Viele Grüße °fl
Wenn du mir den Leistungstyp nennst, reicht das aus.
Viele Grüße °fl
Viessmann Vitocal 300-G BW 301.B10
Die Anschlüsse hinten sind 1,5'' Außengewinde, oder?
Ja, die Anschlüsse primär- und sekundärseitig sind in 1 1/2" ausgeführt.
Die Ersatzteilnummer des Schlauchs Soleaustritt lautet 7840738.
Viele Grüße °fl
