bei der Integration einer Wärmepumpe in einen Heizkreis (70°C) mit Pelletheizung (Eta 15kW) und Solarthermie (Paradigma 12 m²) soll die Wärmepumpe (Viessmann) nur bei Außentemperaturen die höher als 0 °C sind den Pufferspeicher aufladen. Bei Temperaturen unter 0 °C soll die Pelletheizung anspringen.
Bietet Viessmann eine Regelung an mit der das abgebildet werden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Langen
Hallo Patrick,
wie wird der denn der Pelletofen gesteuert? Wenn dieser unter 0°C den Pufferspeicher ausreichend warm hält, heizt die Wärmepumpe in jedem Fall nicht nach.
