Raumaufschaltung Vitocal 300g
Auf Basis meiner ersten Frage unten noch die Seriennummer der Anlage.....
Wiederkehrender Besucher
Raumaufschaltung vitocal 300g
gibt es eine Möglichkeit über ein Funktemperatursensor im Raum eine Raumaufschaltung bei der WP Vitocal 300 g zu realsieren zusätzlich zur nur Außentemperatur gesteuerten Anlage? Wenn ja mit welchem Sensor?
Besten Dank im Voraus
HJW
Andere Antworten: 1
Sortiert nach:
Viessmann
Beantwortet
Hallo HJWESSEL,
kannst du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen? Anschließend kann ich dir sagen, was du tun musst, um eine Raumtemperaturaufschaltung zu realisieren.
Viele Grüße °fl
von HJWESSEL am ‎29-11-2018 11:38
Die Seriennummer lautet: 7417794001356109
VG und Danke im Voraus
HJW
2 ANTWORTEN 2
Hallo HJWESSEL,
deine Frage habe ich dir in deinem anderen Beitrag beantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Raumaufschaltung-vitocal-300g/qaq-p/92564
Viele Grüße °fl
Besten Dank für die Rückmeldung und die Antwort. Dann werde ich mal in die weiteren Überlegungen/Realsierung gehen.
Beste Grüße
HJW
