Hallo Team, ich habe eine neue Wärmepumpe. Wie so viele finde auch ich den QR Code nicht, mein Fachbetrieb leider auch nicht.Die Herstellernummer Nr. lautet: 7975836302352127. Aber auch die Seriennummer und die WPA2 Daten fehlen (siehe Anlage). Können sie helfen?
Mfg
TK10
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!! Super!!!!!!!!!!!! Es funktioniert😁👍
Hallo TK10,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
genügen auch die vom Fachbetrieb übermittelten Produktdaten um von Ihnen den QR-Code zu generieren?
Ich füge sie mal als Anlage an
MfG
TK10
Hallo TK10,
leider nicht, denn auf dem Zertifikat ist die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls nicht gelistet.
Daher würde ich mich freuen, wenn du einen Blick ins Menü der Anlage werfen könntest.
Bitte lösche das Zertifikat, da es persönliche Daten enthält und für jeden in der Community sichtbar ist.
Danke für den Tip
Kann es nicht löschen??
Hallo TK10,
ich habe das Zertifikat gelöscht.
Vielen Dank. Ich muss erst zur Anlage fahren. Melde mich dann später
Bin jetzt bei der Anlage und habe über das Display alle Möglichkeiten abgerufen, finde aber diese 16 stellige Nummer leider nicht
Chris, ich glaube ich habe die Nummer:7736172086401228. Kannst du mir auf die E-Mail oder sonst irgendwie den QR-Code zusenden
Hallo TK10,
Hallo Team,
ich brauche neue Zugangsdaten/QR-Code für meine Heizung
7956226202181128
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich der Community..
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo MikeAirforce,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Guten Tag,
oh Verzeihung für das Versehen.
Dies sollte dann die richtige Nummer sein
7724827162073213
viele Grüße und vielen Dank!
Hallo NikeAirForce,
Guten Tag,
vielen Dank für die Daten.
Allerdings habe ich nun unzähligen Versuche hinter mir und kann mich nicht mit der Heiztherme verbinden. Auch der Versuch über einen mobilen Hotspot hat nicht funktioniert und nun scheint das WLAN Modul genau dort dran hängen zubleiben. Es versucht immer noch eine Verbindung mit dem mobilen hotspot aufzubauen. Das Löschen dieser alten Verbindung ist auch ein Krampf und ich bekomme es nicht hin.
Es kann doch nicht sein das ich mich erst Stunden lang durch diese Forenbeiträge lesen muss nur weil ich eine WLAN Verbindung herstellen will!! Wo bitte gibt es eine verständliche Anleitung für Normalverbraucher?!
Viele Grüße und einen guten Rutsch!
Hallo Chris,
ich habe ein ähnliches Problem, wir haben nun ein Haus und der Vorbesitzer hat keine Bedinungsanleitungen und QR Codes mehr.
Würdest du mir bitte helfen? Lieben Dank schon mal 🙂
Hallo TomSt,
Vielen Lieben Dank 🙂 funktioniert perfekt
Tom
