Pufferspeichertemperatur schwankt im Takt - WP beliefert den Heizkreis für die Heizung indirekt über den Brauchwasserpufferspeicher
--  Vitocal 200-S AWB-M-AC 201.E10 NEV Montage ab Februar 2023. In Betrieb seit Sommer 2023
-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E  für Heizkreis (Deckenheizung)
-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E  für Warmwasser mit Friwa. VItotrans 353
-- Stückholzofen Wodtke momo water+ Stückholzofen
-- Steuerung Vitosolic 200
Immer wieder ist mir aufgefallen, dass die Temperatur im Pufferspeicher für das Brauchwasser extrem schnell abgesunken ist, obwohl kein Warmwasser gezapft worden ist. Allein mit der Umwälzung konnte ich es mir nicht erklären und habe mir die Temperaturverläufe geanuer angeschaut.
24. Januar Nachts ist Tiefsttemperatur ca. -5° Haus sehr gut gedämmt. Am Abend zuvor noch Wärme aus dem Stückholzofen an. Eine kurze Dusche am Morgen um ca. 6:45 danach ist die Zirkualtionspumpe bis 11 Uhr aus. Weil wir eine 12 kWP PV-Anlage haben ist ab 11 Uhr die Temperatur für die Heizung höher eingestellt, damit die WP dann läuft, wenn Strom vom Dach kommt.
Morgens sinkt die Temperatur vom Heizkreispufferspeicher. Die WP beliefert nicht den Heizkreis, sondern pumpt das heiße Duschwasser rüber. Dann muss die WP natürlich postwendend den Pufferspeicher für den Brauchwasserkreis nachheizen. Für den Deckenheizungskreis wären 35° weit ausreichend gewesen. Für die Dusche muss die WP bis 48° oder 50° hoch heizen.
Das Spiel wiederholt sich dann den Vormittag immer wieder. (siehe Bilder)
Es erscheint mir nicht sinnvoll taktweise das heiße Duschen zwischendrin unmöglich zu machen und die WP ohne Not höhere Temperaturen fahren zu lassen.
Wenn Tspu (Deckenheizung) zu kalt wird, dann geht die Tempatur schlagartig hoch. Zeitgleich sinkt Tsp2u (ich wollte heiß Duschen, als ich nach Hause kam).
Wo kann man das System sinnvoller anpassen?
Nachdem mein Fachpartner eine sehr hohe Auslastung und weniger Mitarbeiter als früher hat, kann ich nicht einfach sagen: "Mach mal und denk dich rein."  Der Hauptverantortliche für die Anlage ist nicht mehr in der Firma... Bei anderen Problemen bekommt man eher Hilfe vom Außendienstmitarbeiter von Viessmann, als von ihm. Aber so lange die Anlage noch neu ist möchte ich die Ansprüche auf Garantie / Gewährleistung nicht gefährden, weil jemand anderes, als er die Anlage angefasst hat.
18 ANTWORTEN 18
Hmm, ich habe leichte Verständnisprobleme, ich versuche zu folgen.
"Unnötige lange Aussetzer "bei einem Kreis habe ich bei mir einfach behoben, per Code Änderungen
Ebene 2: 6011 und 6012
Beide habe ich auf 30 Minuten codiert.  Somit habe ich eine deutlich bessere gleichmäßige Gewichtung zwischen Heizen und WW . Überlege sogar auf 20 Minuten zu gehen.  Damit bedient die WP  WW und Heizen ziemlich gleichmäßig und hängt nicht zu lange in einem Status fest.
Ich weiß nicht ob es das ist was du suchst.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Danke für deinen Beitrag.
Leider fehlt mir das Verständnis nach welchen Kriterien die WP welchen Pufferspeicher wann beliefert.
Nachdem das Haus sehr gut gedämmt ist, ist es völlig egal, wenn der Heizkreis für die Deckenheizung mit zu geringer Temperatur läuft.
Ärgerlich ist, wenn die Dusche immer wieder nicht richtig heiß wird. Daher habe ich die Warmwaserbereitung von 11 Uhr Vormittags bis 7 Uhr morgens durchlaufen. Leider hält er das Warmwasser trotzdem nicht auf Temperatur.
Wenn du auf "Vorrang Warmwasser" bist, dann sollte bei Temp. Unterschreitung im Brauchwasserkessel  die WW Bereitung  starten, egal welche VLT das Heizwasser hat.
So bei mir.   Ich kann dir aber nicht sagen ob es auch so ist wenn eine Zeitschaltung drin ist und genau dann auf "off".
Eher nicht ? Hmmm....
Mein Fachpartner hat das Problem zur Kenntnis genommen.
Leider hat der Mitarbeiter gekündigt, der die Vitosolic programmiert hat.
Deswegen wird bei mir weiterhin das Wasser für die Heizung aus dem Brauchwasserspeicher genommen.
Das ist massiv unökonomiosch.
Gibt es hier eine Anleitung, wie man die Vitosolic programmiert?
Kann ich Regressansprüche an meinen Fachpartner anmelden, wenn die WP zwei Winter unökonomisch arbeitet und er nicht nachbessert?
Eine einfachere Frage zu dem Phänomen, dass die WP immer erst den Warmwasserspeicher zum heizen anzapft, bevor die Nachheizt. Um dann wieder unnötig warm das Warmwasser nachzuheizen.
Steuert das die Wärmepumpe?
Oder die Vitosolic, wenn 2 seperate Pufferspeicher vorhanden sind?
Danke
mein "Fachpartner" ohne Mitarbeiter, die die Anlage instaliert haben kommt kommenden Dienstag wegen diesem Thema zu mir.
Das letzte mal, als er vor 2 Monaten zu dem Thema da war schien es mir, als hätte er auch nicht den Überblick zu dem Problem. Er berichtete mir, wie ätzend es ist als "Fachpartner" in eurer Hotline zu sein.
Meine Frage:
bekomme ich hier im Viessmann Forum eine sinnvolle Antwort, wie es zu dem Ping-Pong-Problem der WW-Temperatur kommt?
Oder kann ich ihm guten Gewissens sagen, dass Viessmann sich auch hier nicht um die Lösung der Problme mit ihren Anlagen kümmert?
Dankbar wäre ich für Hilfe.
Als ich den Auftrag für eine teure Wärmepumpe vom Markt- und Technologieführer im Deutschland vergeben habe, dachte ich Viessmann wäre die erste Wahl.
Fast 2 Jahre nach Inbetriebnahme läuft sie weiter unökonomisch und lässt sich nicht sinnvoll steuern.
Mit besten Grüßen
Klaus Müller
Mein Fachpartner ist gekommen, hat sich die Verrohrung angesehen, überlegt. Und dann eine Pumpe ausgesteckt und das Ventil daneben zu gedreht.
Es hat funktioniert. Der Ping-Pong Effekt ist nach 2 Wintern behoben.
Wenn der Pufferspeicher, den der Stückholzofen beschickt zu heiß wird, kann das Warmwasser nicht mehr an den Warmwasserspeicher weiter gereicht werden.
Ist für die Ansteuerung der Pumpe die WP oder die Vitosolic 200 zuständig?
Danke VG
Klaus
Jetzt ist die eingekreiste Verrohrung geschlossen.
Das heisst, dass wenn der rechte Pufferspeicher, den der Stückholzofen aufheizt, zu heiß wird,
dann kann die Hitze nicht mehr zum linken Pufferspeicher abgeführt werden.
Sehe ich richtig, dass mein Fachpartner die Vitosolic umprogrammieren müsste?
Ich befürchte nur, dass er das nicht kann, weil die Mitarbeiter gekündigt haben...
Gibt es da ein Tutorial dazu?
Danke
Klaus
Hallo Schwabenklaus,
hast du zu dem Schema noch eine ID-Nummer, sodass ich es mir einmal aufrufen kann?
Danke, dass du dem Thema nachgehst.
Ich hoffe du findest im Anhang die nötige ID.
Danke
Klaus
Mal ne Frage nebenbei : Warum folgt dem Holzofen ein Mischer ?
Zwischen Holzofen und Pufferspeicher ist kein Mischer.
Ist aber eingezeichnet.
Das ist die Rücklauftemperaturanhebung.
@Schwabenklaus: Ist die Vitosolic SD1 aktuell so eingestellt wie in dem Schema dargestellt?
Tja. Davon gehe ich aus. An der Vitosoloc wurde seit Montage nichts geändert. Der Montage-Monteur hat die Firma verlassen. Der Chef hat sich die Vitosolic nicht näher angesehen.
Kann ich da was auslesen?
Sorry für die magere Info.
Klaus
Lies am besten einmal die Einstellungen dazu aus. Auf Seite 17 steht, wie du die Anlagenparameter einsehen kannst.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5443051VSA0000...
Gestern war von Viessmann ein Techniker im Rahmen des Wartungsvertrages da und hat alles durch gesehen.
Einstellungen der Wärmepumpe und Vitosilic soweit O.K.
Er sagte, dass so wie er das sieht: Das Problem bei der Verrohrung oder den Fühlern liegt.
Er konnte die Hydraulik weder dem PDF weiter oben ( Einbindung Holzkessel) noch dem Foto noch weiter oben, als passendes Schema zuordnen.
Er selber hat im Schemen-Browser gesucht und das bei uns verbaute Schema nicht gefunden.
Er hat auch einen Internen Vermerk hinterlassen, den du vielleicht einsehen kannst.
Ich habe meinen Fachpartner gestern aufgefordert mir das tatsächlich verbaute Schema zu schicken und noch keine Reaktion bekommen.
Danke für die Info, gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
