Pufferspeicher Vitocell 353
Guten Tag liebe Viessmann Community,
ich habe da eine Frage.
Der Druck im Heizkreis hat sich auf 3 bar erhöht, so dass das Überdruckventil immer Wasser abgibt.
Leider hat unser Heizungsinstallateur, welcher uns die die Viessmann Wärmepumpe und den Viessmann Pufferspeicher verkauft hat, sein Geschäft aufgegeben. Der neue Heizungsinstallateur (nicht Viessmann) hat den Pufferspeicher begutachtet und mir empfohlen einen neuen zu kaufen, weil wohl in der Warmwasser Wendel scheinbar ein Leck ist, wodurch der höhere in den Heizkreis gelangt.
Hat jemend Erfahrung, ob es möglich ist, dies zu reparieren? Oder gibt es keine andere Möglichkeit, als einen neuen Pufferspeicher zu kaufen. Hat jemand damit Erfahrung?
Vielen lieben für Eure Antworten und Hilfe. Max H.
Die Heizwendeln können nicht repariert werden. Man müsste hierzu den ganzen Speicher öffnen.
Und ist die Rohrspirale an einer Stelle löchrig, hilft nur ein Austausch des ganzen Speichers.
Als Sofortmassnahme kann man den Anschlussdruck des Kaltwassers auf 2 bar reduzieren.
So würde man etwas Zeit gewinnen.
Hallo MaxHartmann70,
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link. Hier muss der Speicher ausgetauscht werden.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Ich empfehle nicht, den Druck auf der Kaltwasserseite zu reduzieren, da es ansonsten dazu kommen kann, dass Heizungswasser ins Trinkwasser gelangt.
Eine Undichtheit einer automatischen Füllstation wurde ausgeschlossen?
Wenn du so eine o.ä. hast,
mal die Hebel gegen die Fließrichtung stellen, dann ist sie abgesperrt.
Vielen Dank für Antwort und Lösungsversuch. Habe keine Wasserenthärtungsanlage verbaut.
Gruß Max
Es kommt nicht auf die Enthärtung an, nur auf die automatische Nachfüllung.
Kann z.B. auch so aussehen:
Systemtrenner (Rückflussverhinderer) für Trinkwasseranlagen
Oder füllst du mit Schlauch? (Nicht mehr zulässig)
Ne, das gute Stück ist schon älter und wird per Schlauch befüllt.
Vielen dank noch mal für die Hilfe.
Max
Dann bleibt wohl doch nur der Speicher. ☹️
| 13 | |
| 3 |
