Bei meiner Vitocal 222-S kann ich zwar die Zeiten für die Zirkulationprogrammieren, das Programm funktioniert aber nicht. Die Einschaltzeiten der Zirkulationspumpe haben nichts mit den programmierten Zeiten zu tun. Die Zirkulation soll nachts ausgeschaltet sein, läuft aber von ca. 20:00 bins 0:30 und dann wieder ab ca. 3:00.
Der Monteur hat die Funktion geprüft, die Zirkulationspumpe ist korrekt an 212.3 angeschlossen und nach einem "Master-Reset" hat das Relais auch wieder geschaltet. Vorher war die Zirkulation immer eingeschaltet und hat gar nicht ausgeschaltet. Jetzt scheint die Pumpe wieder in diese Zustand zurückgekehrt zu sein und nicht mehr vom Programm der WP gesteuert zu werden.
Wo kann das Problem liegen?
Danke, ich vermute, dass dies der stator heater ist. Dies ist eine Schutzfunktion des Kältekreises und wird nach 8h Anlagenstillstand aktiviert, um so die Anlagenbereitschaft aufrechtzuerhalten.
Hallo Goethes15,
die Seriennumer ist die: 7733746401096128
VG und danke für die schneller Erstreaktion!
Raimund
Danke, prüf bitte mal, ob Datum und Uhrzeit stimmen.
😎Das hatte ich schon kontrolliert - ist korrekt.
Läuft die Pumpe immer um x Stunden verschoben oder passt dies auch manchmal überein? Vorneweg, solch einen Fall hatte ich bisher noch nicht und mach das schon echt lange. Deshalb versuche ich es erstmal einzukreisen.
Hallo, ich schicke mal Screenshots, vom Energiebedarf meiner Wärmepumpe und von den Programmierzeiten. Die hohen Peaks beim Energiebedarf sind die Zeiten, in denen Warmwasser bereitet wird. Die niedrigen Bereiche sind die, wo ich denke, dass die Zirkulationpumpe läuft. Anders lassen sich diese Energieverbräuche nicht erklären. Oder gibt es etwas anderes in der Wärmepumpe? Was zu diesen Zeiten einfach circa 50 W verbraucht?normalerweise liegt der Energiebedarf der Wärmepumpe bei circa 17 W. In den Zeiten wo sie etwas mehr verbraucht wo ich also denke, dass die Pumpe läuft, sind es circa 70 W. normalerweise liegt der Energiebedarf der Wärmepumpe bei circa 17 W. In den Zeiten wo sie etwas mehr verbraucht wo ich also denke, dass die Pumpe läuft, sind es circa 70 W.Ich hoffe, wir finden eine Lösung oder zumindest eine Erklärung.
@Goethes15 schrieb:Bei meiner Vitocal 222-S kann ich zwar die Zeiten für die Zirkulationprogrammieren, das Programm funktioniert aber nicht. Die Einschaltzeiten der Zirkulationspumpe haben nichts mit den programmierten Zeiten zu tun. Die Zirkulation soll nachts ausgeschaltet sein, läuft aber von ca. 20:00 bins 0:30 und dann wieder ab ca. 3:00.
7733746401096128
Sind die Screenshots so I.O.?
Danke für die Info. Ich dchte, dass es die Pumpe ist. Warum muss denn bei den tropischen Temperaturen überhaupt geheizt werden?
Dies dient als Schutzfunktion des Kältekreises, damit es nach einer längeren Stillstandszeit nicht zu einem Schaden im Kältekreis kommen kann.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
