Meine Vitocal 350 vergißt nach Stromunterbrechung sämtliche Einstellungen, die Anlagendefinition und alle weitern Einstellungen. Die Platine wurde getauscht, der gleiche Fehler. Der Monteur meinte, dass jetzt nur noch der Displaytausch helfen könnte. Kann noch ein weiterers defektes Bauteil die Ursache sein?
Die Typbezeichnung lautet: BWH113 CD60 3004417, die Platinenversion ist: Vi 7162298.
Herzlichen Dank
Hallo manne3,
wenn die Einstellungen vergessen werden, hat der Regler/ das Bedienteil einen Defekt und muss ausgetauscht werden.
1 ANTWORT 1
Hallo manne3,
