Parameter bei Vitocal-Wärmepumpe
in der Codierebene 2 meiner Wärmepumpe (AWO-M-E-AC 201.A04) sind offensichtlich nicht alle Parameter sichtbar. Im Einrichtungsprotokoll nach der Installation des damaligen Viessmann-Technikers werden einige Parameter mit Einstellwerten erwähnt, die jetzt in der Codierebene 2 nicht mehr auftauchen. Gibt es eine 3. Codierebene? Oder wie macht man diese "versteckten" Parameter sichtbar? Geht das nur mit der Einrichtungssoftware oder auch direkt am Bedienfeld des Innengerätes (vergleichbar den Codierebenen 1 + 2). Warum sind überhaupt einige Parameter - z.B. aus der Gruppe "Verdichter" - unsichtbar? Die Parametergruppe "Verdichter" enthält in der Codierebene schließlich schon 114 Einträge. Warum dann einige weitere nicht mehr sichtbar sind, erschließt sich mir (noch) nicht.
1 ANTWORT 1
Hallo Bernd52,
je nach Softwarestand sind nicht mehr alle sichtbar. Diese wurden komplett ausgeblendet. Hier gibt es auch keine Möglichkeit, diese sichtbar zu machen.
