Liebe Community,
Ich betreibe seit 2009 eine Vitocal 242-G (ältere Generation, also die mit der weißen Bedienklappe und dem grünen LCD-Display).
Aktuell gibt es im Erdwärme-Solekreislauf - leider schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten 13 Jahre - ein Leck, dessen Ort diesmal aber erst noch gefunden werden muss.
Wegen des aktuell drucklosen Solekreislaufs erfolgt erstmal keine Nutzung der Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser.
Mein Heizungsmonteur hat jetzt nach Telefonat mit der Viessmann-Hotline den Kompressor und die Sole-Umwälzpumpe stromlos gemacht (also die beiden Schalter „PE,5,6“ und „PE,9,10,11“ abgezogen), um zu verhindern, dass Pumpe und Kompressor im zzt. nicht nutzbaren Solekreislauf immer wieder sinnlos ein- und anschalten.
Wir müssen jetzt übergangsweise mit dem Heizstab die Fußbodenheizung betreiben und Warmwasser bereiten.
Dazu wurden folgende Einstellungen aktiviert :
E-Heizung JA
Heizen mit Elektro JA
WW mit Elektro JA
max Vorlauftemperatur 52 Grad
Wartezeit Heizstab 0:00
Schwelle E-Heizung 10
Hysterese Heizung 5K
Hysterese WW E-Heizung 5K
Max. Stufe E-Heizung 2
Solltemperatur Warmwasser 47 Grad
Warmwasser-Betriebsart: Drehschalter
Temperatur-Programmzeiten Warmwasser: rund um die Uhr an allen Tagen immer „oben“
Unter diesem Einstellungen schaltet sich bei der Raumbeheizung auch wie gewünscht der Heizstab in der gewünschten Stufe sofort zu, das funktioniert also gut.
Was aber überhaupt nicht klappt, ist die elektrische Warmwasserbereitung. Egal ob man in den Betriebsarten „nur Warmwasserbereitung“, „Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur“ oder „Raumbeheizung im Programmbetrieb“ ist:
es schaltet sich zwar die Warmwasserumwälzpumpe an, das Dreiwegeventil öffnet sich auch für das Warmwasser, auch die Betriebsanzeige „Heizwasser-Durchlauferhitzer“(der Blitz) schaltet sich zu und das Symbol für den Verdichter gerät „in Kontraktion“, ABER: anders als bei der funktionierenden Raumbeheizung will sich hier einfach nie die Heizstufe (1, 2 oder 3) rechts neben dem „Blitzsymbol“ zuschalten. Folglich bleibt die Sekundär-Vorlauftemperatur unverändert, es wird kein Warmwasser geheizt.
Heute sind im Pufferspeicher oben gerade noch mal 30 Grad, und wir bekommen es nicht mehr wärmer.
Da der Heizstab bei der Heizung mit den Stufen 1, 2 und 3 ja aber auch funktioniert, müsste es doch irgendeine Einstellung geben, dass sich diese Stufen endlich auch fürs Warmwasser zuschalten?
Ist evtl. die Warmwasser-Betriebsart: „Drehschalter“ falsch?
Für Ideen wäre ich superdankbar, denn der Winter kommt ja erst noch…
Hallo junio777,
die Einstellungen sind so korrekt und sollten auch funktionieren. Probiere bitte mal folgendes. Stell die Hysterese E-Heizung mal 1 K höher ein als die für den Verdichter.
13 | |
