Hallo ,
ich bin ganz neu hier.
Seit Nikolaus 2022 bin ich stolzer Besitzer einer Vitcal 251 A10 ( ganz neues Model).
Bisher sind wir gut durch den Winter und die kalten Tage gekommen. Bei -7° Außentemperatur muss die Pumpe mit 6kW arbeiten und funktioniert ganz prima.
Wir betreiben die Pumpe ohne jeglichen Speicher und nur mit Heizkörpern. Die Vorlauftemperatur muss auf 35-40° eingestellt werden dann fühlen sich die Heizkörper wohl und wir auch.
Wenn die Außentemperatur 10° erreicht fällt die elektrische Leistung auf 750W und die Pumpe beginnt zu Takten.
Das System bemüht sich die Vorlauftemperatur zu halten.
Ich suche jetzt nach einer Einstellung, die bei dieser Außentemperatur das Takten reduziert. Das Haus erlaubt bei 10° und mehr, sehr lange Pausenzeiten.
Zwei Anlaufe pro Tag würden genügen.
Aktuell löse ich das Umstellen durch Ändern der Temperaturen in der Zeitsteuerung.
Gerne würde ich die Umstellung via Außentemperatur automatisieren.
Hat jemand eine Idee.
Eigentlich sollte die Pumpe bei 15° und mehr sich selbst abschalten, das tut Sie aktuell noch nicht. kennt jemand den Parameter??
Das läuft komplett über die Viessmann API.
Viessmann Developer Portal | Viessmann Developer
Ist aber in der Anleitung auch beschrieben:
https://www.rustimation.eu/index.php/1_zugang_api/
Die Dokumentation der API findest Du auch im Developer Portal:
https://documentation.viessmann.com/static/getting-started
Die API hat aber leider den Nachteil, das sie schon das eine oder andere mal nicht erreichbar war, jedoch immer nur kurz. Davon mal abgesehen sind die Anzahl der Calls auf 1440 pro Tag begrenzt (mit einem Abo geht mehr, ist aber recht Teuer) und alles lässt sich damit auch nicht machen, so kann man z.b. ohne das Advanced-Abo den Anlagendruck nicht auslesen. Daher wollte ich demnächst mal das open3e Projekt testen (https://github.com/open3e/open3e / https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-un...) und die WP per CAN-Bus auslesen und ansteuern. Dann braucht es die API nicht mehr. Der CAN-Adapter ist bereits bestellt. Und ja... ist mittlerweile auch eher ein Hobby 😉
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
