vorweg groß Ahnung habe ich nun nicht von Wärmepumpen usw.
geplant ist ein Bungalow 290 m² (EG 180 OG 110 m²) Neubau gut gedämmt rein mit
Fussbodenheizung.
Die Vitocal 250 A wurde mir jetzt empfohlen.
Durch stöbern auf die Vitocal 200 A gekommen. Ist diese nicht sinnvoller bei Neubau?
Bzw. welche Anlage ist effizienter? ( Geringerer Strom Verbrauch)
Und ist die "Mono Serie" effizienter oder lieber zur Split Anlage "S Serie" greifen mit Kältemittel?
Über Antworten / Aufklärung würde ich mich sehr freue.
Hallo Jan,
die Vitocal 250 A wird ab Jan 22 bei Kunden verbaut.
Das ist dann ein Modell der neuesten Viessmann Generation WP mit umweltfreundlichem Propan als Kältemittel.
Die aktuell Serie 200 A und 200 S haben ein relativ altes Kältemittel R410a, das viele andere Hersteller schon aus dem Programm genommen haben.
Vitocal 250 A ist vom Leistungsbereich für die Renovierung im EFH ausgelegt.
Für einen Neubau eines kleinen EFH wäre die zu groß.
Du hast mit 290 m2 eher ein größeres Haus.
Gibt es schon eine Heizlastberechnung oder einen Energieausweis?
Dann kann man das ganz gut abschätzen ob sie zu deinem Haus passt.
Die Vitocal 250 A hätte viele Vorteile.
Die neuen-S Modelle kommen glaube ich ein paar Monate später auf den Markt.
VG Michael
Lach Bugalow mit 2 Stockwerken ? Kliengt nach einem Stadthaus....
Abhängig davon ist natürlich auch ob Du eine Belüftungsanlage hast und wie dein Warmwasserbedarf wird....also das gesamtkonstrukt ist entscheidend...
Spannend wird es halt ob du bei -20 Grad noch Die Bude Warm bekommst....evtl. noch einen Holzofen dazu packen mit Wasseranschluss so haben wir das gemacht...
