Ich habe bis jetzt eine 7 Jahre alte Vitocal 222s in Betrieb gehabt. Den 3-Phasen Energy Meter via Modbus hatte ich installiert um überschüssigen Strom von der PV Anlage in Wärme umzuwandeln. Das hat prima funktioniert. Jetzt ist die Vitocal 222s defekt und wird gegen eine aktuelle Vitocal 222s ausgetauscht.
Jetzt meine Frage: Wir die neue Anlage genauso mit dem Energy Meter kommunizieren wie die alte?
Ich höre nur noch Smart Grid, davon verstehe ich nicht viel. Wäre mir lieber wenn es genauso funktionieren würde wie bei der alten Anlage.
Kann mir den keiner die Frage beantworten?
Hallo Wladi261,
welches Modell genau wird denn bei dir eingebaut?
Das ist die AWBT-M-E-AC 221.E08 230V
Das Modell hat einen neue Regelungsplattform, welche via CAN-BUS kommuniziert für die Nutzung der PV-Funktion muss daher ein entsprechender Energiezähler eingesetzt werden. Für die Visualisierung muss zusätzlich noch einer am Netzanschlusspunkt gesetzt werden.
| 9 | |
| 5 |
