Mit Heizstab (Heizpatrone) für Pufferspeicher FWSS1003 Eigenverbrauch von der PV-Anlage erhöhen
Ich habe seit sieben Jahren eine Vitocal 300-G BWC 301.A08 WP mit einer Vitotronic 200B WO1B Steuerung in Betrieb. Die WP arbeitet mit einem 1000 Liter Heizwasser-Pufferspeicher FWSS 1030 und einer Frischwasserstation FWS30 zusammen.
Zusätzlich habe ich eine 6.6kWp PV-Anlage mit einem Danfoss TLX Pro 6k Wechselrichter.
Für das Jahr 2020 habe ich eine Autarkie von 38% und einen Eigenverbrauch von 21% erreicht.
Für die Wintermonaten Dezember 2020 und Januar 2021 war es eine Autarkie von 15% und ein Eigenverbrauch von 58%
Nun meine Fragen:
  • Gibt es einen Heizstab der mit dem restlichen PV-Strom (der heute ins Stromnetz zurück gespeist wird) den FWSS 1030 beheizen kann und so den Eigenverbrauch und die Autarkie erhöht ohne dass Strom von aussen bezogen wird?
  • Kann so ein Heizstab im Heizwasser-Pufferspeicher FWSS 1030 eingebaut werden?
  • Wenn nein, gibt es sonst eine Möglichkeit in unsere Anlage einen Heizstab einzubauen?
  • Mit wie wenig Strom kann so ein Heizstab schon heizen?
  • Wie könnte der Heizstab angesteuert werden respektive was würde es zusätzlich benötigen?
    So dass er keinen Strom von aussen benötigt und den Pufferspeicher nicht überhitzt
Hallo WPPV14,
du kannst do auch alternativ dazu die Wärmepumpe extern umschalten und so über den 2. Warmwasser-Sollwert die Temperatur erhöhen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo WPPV14,
Danke für den Tipp.
Dadurch habe ich erst bemerkt, dass in der Bedienungs- und vor allem in der Serviceanleitung einiges über Zusatzheizung und externe Funktionen zu finden ist, das mir weiterhelfen kann.
